Página 2 de 2
Re: Restauración mito 1.1, 3 puertas
Publicado: Jue, Mar 19 2026, 09:55
por linkinpark313
Lo último que se ha ido haciendo es restaurar un poco las piezas de plástico comidas por el sol y la tira roja gti.
Tengo una duda a futuro (pero para llevar a cabo este año en el proyecto de homologacion) que es un posible swap, pero, la idea es ganar algunos cv porque le falta un poco de tirón al coche. Mi idea era no complicarme demasiado, es decir, no quiero cambios de motor que me impliquen cambiar cableado, palieres, caja... mi idea y por lo poco que he mirado hasta ahora, era meter un 1.4 de 75 o 85cv ya que tengo entendido que podría aprovechar la caja del 1.1
La gran mayoría me ha recomendado swap a 1.6 16v 110cv, por ser bastante "económico" ,hay motores por 300€, pero creo que te pones a sumar lo que implica (lo mismo de antes, motor, caja, palieres, frenada, centralita...) y creo que te acaba saliendo por un pico...
Publicado: Jue, Mar 19 2026, 10:39
por die5
Teniendo en cuenta que tú coche es inyección monopunto te limita bastante... Me explico, solo tienes 1.1 y 1.4 75 a inyección monopunto, cambia el tipo de "electrónica" de uno a otro, no solo en cuanto a centralita sino en cableado y conectores al propio cuerpo del monopunto, por lo que tampoco es quitar uno y poner otro tal cual. Un conocido lleva el 1.4 manteniendo el conjunto monopunto del 1.1 y dice que va bien aunque yo pienso que con el mapa de 1.1 algún caballo tiene que perder por el camino. Por otro lado también hay quien dice que la diferencia tampoco es demasiado notoria entre esos dos motores... Yo he probado un 1.1 y ya se notaba más vivo que mi 1.1 carburación.
La caja de cambios de 1.1 a 1.4 75 no te sirve ya que el 75 es bloque de fundición, hay un tornillo que no encaja. Podrías montar un 1.4 85 (bloque de aluminio) con el monopunto de 1.1 pero también es posible que perdieras chicha por el mismo tema al tener una curva de encendido más suave programada. Además, por la experiencia de otro compi, imposible "reprogramar" la centralita de estos coches...
Yo metería un 1.6 8v de 90/100 que ya va de sobras, pasaba todo a inyección multipunto con el ramal del donante (306, Xsara, etc) y a funcionar. Un 16v te implica hacer más inventos con el soporte del lado distribución. En cuanto pases de un 30% sobre los 60cv de origen ya necesitas prueba de frenada, es decir, con más de 78cv no libras. Intentaría ir librando sin homologar nada ya que es posible que en muchas ITV ni se canteen, (y te lo digo desde dentro...). Pero si, ya te implica buscar caja o comprar motor con ella, liarte con todo el cableado etc.
En resumen, no existe nada que sea únicamente cambiar motor y ya sin complicación en tu caso
Por otra parte, cuando se hace un swap es prácticamente imprescindible rehacer el motor "nuevo", nunca sabes de dónde a salido, como a sido tratado etc... Es una jodienda después de meterlo que a los dos días pete por algún lado o de problemas que antes no tenías. Cuando se hace una cosa así evidentemente nadie quiere dejarse los ahorros pero merece la pena hacer las cosas bien de principio
Publicado: Jue, Mar 19 2026, 11:12
por Fran 205SR
linkinpark313 escribió: ↑Jue, Mar 19 2026, 09:55
La moldura roja supongo que la pintaste, compensa mejor vinilarla porque resiste muchísimo más tiempo posibles chinazos de piedrecillas de la carretera sobretodo la frontal, yo viendo experiencias de gente que la llevaba pintadas y otras viniladas, directamente las vinile y la verdad llevan años y ahí siguen impolutas, el vinilo ante los chinazos no va soltando así motas como las pintadas.
Publicado: Jue, Mar 19 2026, 13:25
por linkinpark313
die5 escribió: ↑Jue, Mar 19 2026, 10:39
Vale muchas gracias por la información ta detallada ! Pues os iré contando, desde luego, si ninguna de esas opciones es tan sencilla, intentaré buscar un despiecie completo como el que me comentas, gracias!
De todas maneras, la otra opción que es, mejorar este motor.. entiendo que, no compensa? Por ejemplo
Mejorar admisión, colectores 4-2-1, intermedio recto
No se que más se podría hacer para sacarle algún cv más... y luego, aligerar el coche un poco, como quitar la rueda de repuesto, asientos traseros etc...
Publicado: Jue, Mar 19 2026, 13:26
por linkinpark313
Fran 205SR escribió: ↑Jue, Mar 19 2026, 11:12
Hola! No , la moldura es comprada, es la tira roja mitica de 18mm de aliexpress... La original cromada aun la tengo guardada para probar a pintarla, pero esta me ha gustado
Publicado: Jue, Mar 19 2026, 13:31
por linkinpark313
linkinpark313 escribió: ↑Jue, Mar 19 2026, 13:25
Publicado: Jue, Mar 19 2026, 16:31
por die5
No suele salir rentable... Es una pasta para luego ganar 5-10cv? Todo depende de a qué tipo de uso lo quieras destinar, pero evidentemente con ese dinero yo metía un 1.6 8v de una sin pensármelo dos veces, nada de engendros.
Publicado: Jue, Mar 19 2026, 16:42
por manu_chao27
Cojo sitio...
-1.6 8v de 90/100cv, con una buena caja y cuatro chuches va bien... posibilidad de no tener que homologar.... si no se enteran claro...
-1.6 16v de 110cv/120cv , también con caja y demás, ya si quieres algo más de potencia... homologación segura, con prueba de frenado y demás...
El resto de opciones... son poca cosa... algún engendro con 1.4 de 85cv con el monopunto del 1.1, pero ya habría que jugar con muchas cosas...
Publicado: Vie, Mar 20 2026, 01:33
por Fran 205SR
linkinpark313 escribió: ↑Jue, Mar 19 2026, 13:26
Hola. Vale vale tomo nota, a ver que tal resulta esa ya que no la conocia.
La original cromada te recomiendo mejor vinilarla, barato y mucho mas duradero que pintada.
2 tiras de 2m*2cm y ya vinilas las dos tiras.
Publicado: Sab, Abr 18 2026, 15:07
por linkinpark313
Respecto a los colectores, ¿sabéis si me valdrían unos de rally 1.3? Ya que mi modelo lleva el "cuello de cisne" es el único que he visto que tiene una forma similar..
Publicado: Sab, Abr 18 2026, 16:08
por die5
linkinpark313 escribió: ↑Sab, Abr 18 2026, 15:07
Para 1.1 al ser bloque corto sin problema, pero tendrás que hacer el agujero y soldar una tuerca para poner la sonda lambda
Publicado: Jue, Abr 23 2026, 23:19
por linkinpark313
23/04/2026
Lijando y pintando los aletines motor ágil
Publicado: Mié, May 20 2026, 08:17
por linkinpark313
Hola buenos días! Estoy llegando a la parte final de la instalación de los aletines, y me queda la parte más complicada que son los aletines traseros, y viéndolo ayer con el taller que me va a hacer los cortes en la chapa nos ha surgido esta duda:
Si ajusto el aletin al borde de la aleta, luego la parte trasera me sobra todo eso, y tendría que cortar, aleta, la pieza de plástico del parachoques y el parachoques bajo, como he marcado en la foto... pero la gente con la que he hablado no ha tenido que cortar el parachoques bajo ni lesobra tanto... ¿porque puede ser eso?
Gracias!
