Junta bomba de gasolina
supergt
Hola!
Tengo una duda con la junta de la bomba de gasolina.
Tengo un 205 Rallye y parece que la bomba no da suficiente caudal. He visto que tengo montada entre culata y bomba una junta “finísima”, un separador como de unos más o menos 5 mm y una junta “finísima”, pero viendo el despiece de los motores TU solo debe llevar una junta, y eso he hecho, he puesto una junta de esas “finísima” pero la “cabeza de la bomba” pega en el soporte de la bobina y no me cuadra mucho.
En los vuestros lleváis solo una junta? Puede que esa junta sea de varios milímetros?
RafaSL
Turkey
Yo llevo el separador ese que dices que es como de plástico con un pelín de pasta de juntas en ambas caras. Así no me da ningún problema.
supergt
Muchas gracias, lo mismo la bomba ya está un poco chunga!
Comparando el despiece de los motores TU y los motores españoles G y J (origen Chrysler) llevan el mismo separador pero en los españoles con dos juntas a los lados y el TU no. Será porque el español va en el bloque de fundición y el otro en la zona culata y de aluminio?
Es como un separador de calor y lleva una junta de papel a cada lado para sellar bien, revisa el escalón en el árbol que no esté comido que ya vi algún caso que era esa la causa y también que la bomba en si este bien.
