Aforador
Buenas, te refieres a que la aguja va lenta o a qué repostas y pones contacto y no marca depósito lleno hasta que pasen horas por ejemplo?
Entonces me temo que el problema es que se atasca el flotador, te diría de desmontarlo y con delicadeza abrirlo, pero hay bastante riesgo en el filamento central que se deshilache, entonces manejarlo con cuidado.
Lo de abrirlo por verificar estado y posible limpieza, aunque posiblemente tengas que cambiarselo.
Te adjunto enlace de la sección de bricos de como abrir el aforador, miralo y así verás un poco el proceso y también como es por el interior.
viewtopic.php?t=39332#p15883308
Este tuto me va a venir de lujo. Antes de hacer nada, en mi caso no marca absolutamente nada, la aguja de combustible siempre está caída, independientemente de la gasolina que haya en el tanque. Miraré el aforador, pero imagino que tendré que comprar uno nuevo, porque supongo que será el aforador, ¿verdad?Fran 205SR escribió: ↑Jue, Ene 15 2026, 20:42Te adjunto enlace de la sección de bricos de como abrir el aforador, miralo y así verás un poco el proceso y también como es por el interior.
Es lo más probable si que se haya dañado el espiral de filamento.jjgcc escribió: ↑Mar, Feb 17 2026, 16:11Este tuto me va a venir de lujo. Antes de hacer nada, en mi caso no marca absolutamente nada, la aguja de combustible siempre está caída, independientemente de la gasolina que haya en el tanque. Miraré el aforador, pero imagino que tendré que comprar uno nuevo, porque supongo que será el aforador, ¿verdad?Fran 205SR escribió: ↑Jue, Ene 15 2026, 20:42Te adjunto enlace de la sección de bricos de como abrir el aforador, miralo y así verás un poco el proceso y también como es por el interior.
Para comprobar la aguja , en la clema del aforador tienes tres pines, dos funciones, una activa la luz de reserva y la otra la aguja, puedes probar puenteo de de pines y así verificas luz y que la aguja funcione.
