Short shift
linkinpark313
Hola! Hay algo que me gustaría mejorar con bastante urgencia en mi 205 mito 1.1 y es la sensación en la palanca de cambios, ¿me podrías recomendar que cambiar para mejorar esto? Short shift o similar?
Gracias!
En los motores TU el "shortshift" se hace cortando y soldando una pletina en la pata larga del reenvío del cambio en la cuna de forma que con menos recorrido "mueve" más distancia la varilla mediana. Muy recomendable además sustituir las 3 varillas por tipo uniball, mejoran mucho el tacto
linkinpark313
Gracias! Mmm quizá andar cortando y soldando no me quiero meter ahí jaja he visto piezas como esta de la imagen que adjunto que indica que reduce el juego de la palanca se cambios...
Gracias
Esto que propones aún es peor ya que igualmente necesitarás cortar y soldar para adaptarlo. No sé tampoco como funciona del todo el sistema para poder conectar las dos varillas, la que permite jugar con los movimientos laterales y la que permite introducir las marchas adelante y atrás.
Lo que yo te propongo es súper fácil de hacer, se suelen vender ya hechas pero normalmente son para GTi, y en ellos se hace a la inversa acortando la pata contraria.
Te muestro como son mis varillas, aún sin tocar el reenvío, y como quedó después la pieza, se aprecia bien el trozito plano que alarga su rotula:
linkinpark313
Muchas gracias por la respuesta así da gusto con tanta información gráfica jaja, y con quien tengo que contactar que sepa exactamente lo que me tiene que hacer a esa pieza?
linkinpark313 escribió: Jue, Nov 06 2025, 16:32 Muchas gracias por la respuesta así da gusto con tanta información gráfica jaja, y con quien tengo que contactar que sepa exactamente lo que me tiene que hacer a esa pieza?
Cualquiera que tenga una radial y una maquina de soldar, simplemente es cortar y meter en medio un trozo de pletina de 3-4cm
linkinpark313
Vale genial ya me hice con uno, mi duda es,
Esto que indico en la foto, ¿sale por las buenas haciendo palanca?
linkinpark313 escribió: Mar, Nov 11 2025, 20:43 Vale genial ya me hice con uno, mi duda es,
Si, es un simple tapón protector, con la mano sale fácil. Debajo está la tuerca que fija la pieza al soporte la cuna, quitarla y sale solo
