MOTOR SE HA PARADO EN MARCHA Y NO ARRANCA
205dertz
Coche: Peugeot 205 1.1
Buenas gente, estaba en un semáforo y cuando he salido el coche de repente se ha apagado, lo he intentado arrancar y aguanta 5/10 segundos y se vuelve a apagar. Es un 1.1 TU gasolina, he estado mirando y no tenía herramienta me ha tocado dejarlo aparcado y mañana iré a ver. Que puede ser, bomba gasolina o tema eléctrico??
He estado tocando la pastilla de encendido limpiando el conector y ya ha dejado de arrancar, antes si que aguantaba 5/10s en marcha, todo ha sido de repente.
205dertz escribió: Vie, Oct 03 2025, 19:16 Buenas gente, estaba en un semáforo y cuando he salido el coche de repente se ha apagado, lo he intentado arrancar y aguanta 5/10 segundos y se vuelve a apagar. Es un 1.1 TU gasolina, he estado mirando y no tenía herramienta me ha tocado dejarlo aparcado y mañana iré a ver. Que puede ser, bomba gasolina o tema eléctrico??
Cómo es tema motor TU y dado que el los controla mucho, lo mejor es Die5, seguramente el te pueda ayudar mejor.
Inicialmente te diría comprobar si la bomba gasolina manda como debe.
Si tiene chispa.
205dertz
Fran 205SR escribió: Dom, Oct 05 2025, 02:11
Si tiene chispa.
Al final era la pastilla de encendido del delco, he puesto una vieja que tenía y funcionaba. La cosa es que antes de llegar a casa me acaba de dejar tirado justo al salir de la autovía entonces hay algo que está jodiendo la pieza esa.
205dertz
Pues ahora he montado la bobina de desguace y vuelve a funcionar, o ha coincidido que se ha jodido las 2 piezas o hay algo jodido de la instalación eléctrica.
205dertz escribió: Dom, Oct 05 2025, 12:49 Pues ahora he montado la bobina de desguace y vuelve a funcionar, o ha coincidido que se ha jodido las 2 piezas o hay algo jodido de la instalación eléctrica.
Tanto bobina como pastillas, es mejor que pongas recambio nuevo porque usado no sabes la vida que le pueda quedar, en mi caso la pastilla fue de forma isofacto, un día lo acababa de encender y al poquito se apagó muy en seco, y ya no volvía encender, fue ponerle y ya perfecto, en mi caso la pastilla era lo único que no renovará, el resto lo tenía renovado ya porque no son cosas caras y por fiabilidad por partir de cero
205dertz
Fran 205SR escribió: Mar, Oct 07 2025, 00:23
Si, tengo que ponerlo las 2 cosas nuevas por sí acaso, pero era sábado y lo único que tenía era la bobina del desguace y la pastilla del delco viejo.
205dertz escribió: Vie, Oct 10 2025, 05:09
Para verificar y salir del paso si bien así, ahora con calma ya se lo pones nuevo y perfecto para mucho tiempo, :pulgares
205dertz
Si, el viernes me llegan las dos piezas, por ahora he probado y funciona bien el coche
205dertz escribió: Jue, Oct 16 2025, 08:59
Genial entonces me alegro :yepa
stacash
Poland
Suena a problema de alimentación o encendido. En los TU 1.1 lo más típico es:
• Bomba de gasolina débil o sin presión.
• Bobina/pastilla de encendido fallando (si al mover el conector dejó de arrancar, muy sospechoso).
• Sensor de posición del cigüeñal (CKP) intermitente.
• Masa o conector sulfatado.
Mañana revisa: chispa, presión de gasolina y que llegue corriente a la bobina. Si al tocar la pastilla deja de arrancar, empieza por ahí: conector, masa y bobina.
Repuestos de coche al por mayor para youngtimer: https://stafir.com/
