Electroventiladores CTI '90 sin catalizar
95Manuel
Coche: Peugeot 205 1.8D Mito
Buenos dias, estoy restaurando un 205 CTI 1.6 de 1990 todavía sin catalizador, ya ha arrancado pero se me recalienta porque no se encendía el electroventilador de altas.
He encontrado que la conexión al termocontacto del radiador y la resistencia que reduce los 12V al de bajas estaban quemados, y tras cambiarlo se han vuelto a quemar.
Revisando la instalación no hay nada mal, y he visto en un manual de esquemas eléctricos francés que el 205 GTI sin catalizar lleva el sistema simple sin relés (como el mío) y lleva únicamente un electroventilador con dos velocidades (en mi caso funcionan los dos ventiladores en altas y en bajas, en vez de uno en bajas y los dos en altas), sin embargo, yo llevo dos electroventiladores.
¿Puede que el problema sea que se puso el electroventilador de otro 205 para mayor refrigeracion pero la instalación no aguanta todo lo que piden?
Dejo las fotos de los dos esquemas que he encontrado, a ver si alguien me hecha un cable, gracias :ok
Tiene toda la pinta... Normalmente los que llevan doble electro traen una caja de fusibles para comandar todo. De todas formas yo y otro compi llevamos el doble con la instalación simple puenteados entre sí, en bajas le roba un poco de potencia a como funcionaba uno solo pero hasta el momento sin ningún problema.
Pd. Pensaba que todos los GTi/CTi traían doble electro de origen :uf
95Manuel
Yo también pensaba que traían el doble, es lo que se me ha ocurrido después de una semana probando cosas :uf
Y como habéis hecho la instalación? Yo había pensado en añadir un relé a uno de los ventiladores, después del Jack grande que separa en dos positivos y dos negativos, cogiendo un positivo gordo de la batería.
Dejo una foto de lo que creo que tocaron para conectar el electroventilador doble, vosotros lo tenéis así?
95Manuel escribió: Mié, Jul 16 2025, 16:32 Yo también pensaba que traían el doble, es lo que se me ha ocurrido después de una semana probando cosas :uf
Efectivamente, nosotros puenteamos de esa clavija gris, bueno, de la que saldría al ventilador original y su respectiva ficha gris. Aunque como bien dices la mejor manera sería con la protección de un relé que alimente de batería.
95Manuel
Perfecto gracias, he probado a anular un ventilador y ya no sé me quema la instalación, por fin puedo sacar el coche al menos :pulgares
Aún no tengo muy claro lo de que este CTI lleve solo un ventilador pero parece que no se calienta
Os comentaré si hago la instalación, gracias
Buenas, por lo que cuentas y las fotos que pones, lo más normal es que han conectado los 2 electros a la instalación original de 1 solo con resistencia, que no está pensado para funcionar así.... por eso se va todo al traste... demasiado consumo...
Lo mejor si quieres los 2 electros es que busques una instalación de diesel o similar moderno con 2 electros comandados por 3 reles y termocontacto de 3 pines... - primera velocidad, electros en serie van despacio.... 2 velocidad los 2 electros en paralelo a tope.... sería lo ideal...
PDTA. Los gtis con radiador de aceite solo llevan 1 electro, los ctis supongo que igual....
95Manuel
Muchas gracias
Cuando tenga el coche a punto cogeré una instalación de diesel para ponerle el electroventilador doble y mejorar la refrigeración :pulgares
Y perdón por mi ignorancia :uf, ¿radiador de aceite? Lleva anticongelante, no me ha parecido ver nada diferente.
Tienes la opción de coger la instalación de un generation con su caja de relés y ponerla toda en el tuyo.
De todas formas tengo dudas con el cableado de la foto, se te quema entiendo, si es 1.5 o menos se te quema seguro, tiene que ser mínimo de 2.5 y así no se te quema, aguanta bien la tensión, yo llevo dos electros montados en la instalación original de única velocidad que era un solo electro original y no tiene problemas ninguno, eso sí lo único que se resiente a la larga es el interruptor del puente manual, por eso para eso le voy proteger ese interruptor, lo demás con buen cable de 2.5 aguanta bien la tensión ya.
Pero bueno tienes diferentes opciones asique puedes elegir libremente.
95Manuel
Ya está más claro 👌 Gracias!!
