Buenos días.
Tengo un 205 1.1 diría que es motor TU con caja de cambios de 4 velocidades.
És posible canviar a 5 velocidades y que cajas serían compatibles.
Gracias.
Caja de cambios 4 velocidades.
Sí es posible, necesitas otra caja de otro motor TU. Hay que tener en cuenta un detalle para "hacerlo bien". Los 1.1 y algún que otro 1.4 (NO TODOS!) son bloque de aluminio mientras que el resto son de fundición. En función del tipo de material del bloque hay un 1 tornillo que no coincide en su posición. Hay gente que lleva cajas no "compatibles" por esta razón y no tienen problemas, pero para 4 tornillos que la sujetan dejarla con 3 me parece feo...
Mi recomendación es que busques una caja de 106 1.1 que está bastante bien escalonada. Sino de otro 205 la que montaban los Winner no está mal, la 5a es igual a la 4a larga de tu caja, pero con una 3a y 4a mucho mejor promediadas.
Nel_bellvei
Sería compatible la de una C15 diesel?
Claro que sí puedes cambiar a una de 5, die5 es tu maestro que el ya lo hizo, como llevas TU, tiene que ser MA de otro TU, no te sirve de talbot ni de diesel porque cambia estriado palieres y porque las cajas son BE1 o BE3.
