Buenas,
tengo una caja de cambios de marcha atras de gatillo y necesito comprar el sensor de luz de marcha atras que va debajo de la bateria, pero no tengo el original, e ido a comprarlo y me dicen que hay 2 modelos , uno largo y otro mas corto, alguien me puede ayudar a saber cual es??
Sensor marcha atras 205 gti
oscar_27
- Usuario Style
- Coche: Peugeot 205 GTi
Ya he solucionado el modelo de sensor , hay 2 diferentes, uno para cajas be3 (con conector) y otro para cajas be1 (con clemas),
Necesitaria saber si alguien me puede ayudar , los cables que van al conector del sensor de la marcha atras de la caja de cambios, de que mazo de cables vienen? del mazo de los conectores de inyeccion o del mazo del lado del piloto, y si puede ser los colores de los cables
Muchas gracias
Muchas gracias
- manu_chao27
Los cables del sensor de marcha atrás vienen del mazo de cables de cables de la inyección!!!
oscar_27
- Usuario Style
Muchas gracias manu_chao27,
parece que siempre somos los mismos , a parte de lo comentado voy a comentar algo mas por si le pasa a otro compañero lo mismo, esperemos que no, quiza le pueda ayudar
hay tres conectores iguales que salen del mazo de inyeccion que se pueden confundir, en mi caso estan cambiados los colores de los conectores y etc.... por eso es un rompecabezas, pero bueno ...
- El conector de sensor de temperatura , pines 10 y 13 van a la base de datos, osea haciendo continuidad listo
- El conector de regulador de ralenti, un pin va al pin 1 del caudalimetro y el otro pin va al gris (creo que la masa) de los injectores
-El conector del sensor de la luz de marcha atras, 1 pin al fusible 1 de la caja fusible y el otro pin a la luz trasera del portalamparas de marcha atras
Mañana probare si es correcto, por si alguno tiene tema como yo, haber si lo termino de una ...... vezzz
oscar_27
- Usuario Style
Bueno señores, no se si alguien me leera pero bueno, he tenido problemas con los pines del sensor de marcha atras, uno de ellos es el 52 marron y otro el violeta, pero no han ido bien, los he ponteadro pero no enviaban luz atras
