Interruptor manual para los electroventiladores
cebajic
Coche: 205 mito
Hola buenaas!
Me gustaria poner un interruptor para poder encender los electroventiladores a mi antojo, pero a su vez, respetar el circuito original y que se sigan encendiendo automaticamente si sube la temperatura. No he encontrado ningun post en el foro que haga algo asi, alguien sabe como se podria hacer?
Es fácil, yo lo tengo hecho y puesto a uno de los botones de la consola central reutilizando otro de un antiniebla. Tan solo has de ir al conector donde llega la alimentación del termocontacto, uno es positivo y los otros dos para cada velocidad, 1 a o 2a. Yo lo llevo puesto en la segunda, tienes que puentear un cable desde el positivo y otro desde la segunda velocidad, los llevas al interior y conectas a un interruptor
cebajic
Coche: 205 mito
die5 escribió: Mié, Jul 24 2024, 00:07 Es fácil, yo lo tengo hecho y puesto a uno de los botones de la consola central reutilizando otro de un antiniebla. Tan solo has de ir al conector donde llega la alimentación del termocontacto, uno es positivo y los otros dos para cada velocidad, 1 a o 2a. Yo lo llevo puesto en la segunda, tienes que puentear un cable desde el positivo y otro desde la segunda velocidad, los llevas al interior y conectas a un interruptor
entiendo, y para puentearlo de donde cogiste los contactos? y lo suyo seria usar rele con un fusible no? y sabes si hay por ahi algun esquema del termocontacto o de la caja de reles de los electros?
Muchas preguntas jajajaj :silbo
cebajic escribió: Mié, Jul 24 2024, 09:18
En mi caso mi coche no lleva caja de relés ya que no traía doble electro de origen, tampoco le puse ningún relé ni fusible pese a haber montado posteriormente el segundo electro puenteado al primero, con un par de cables de sección suficiente similar a los originales que lleves al interior ya vale. Al final es algo para salir de emergencias, no para estar dándole cada día.
Yo pelé un poco los dos cables que te digo y empalmé ahí sin mucha historia.
Los esquemas eléctricos están subidos a la sección de descargas:
Esquemas Eléctricos 205
cebajic
Coche: 205 mito
die5 escribió: Mié, Jul 24 2024, 11:03
Okey, mi idea es hacer una buena instalación para poder usarlo a menudo cuando vea que la temperatura sube, y para cuando voy a hacer alguna rutilla por la montaña, que en la subida se calienta como un demonio jeje. A ver si me entran ganas y me pongo un dia a ello :silbo
Gracias!
Tal como te dice Diego, yo lo hice también, un buen consejo no solo pensar en encender electros, pensar en tener renovado el termostato, termocontacto, y el gran olvidado, tener restaurado internamente el radiador frontal o en su defecto uno nuevo, es como mejor va refrigerar.
Se acumulan suciedades en el interior de las celdas que reducen caudal Ltrs/Hora, esto genera el problema que se calienta más a menudo, un mayor extress a los electros, pase pir ellos y se nota mucho cuando se estrena radiador que los electros no se extresan tanto.
:ok
cebajic
Coche: 205 mito
Fran 205SR escribió: Mar, Oct 08 2024, 00:37 Tal como te dice Diego, yo lo hice también, un buen consejo no solo pensar en encender electros, pensar en tener renovado el termostato, termocontacto, y el gran olvidado, tener restaurado internamente el radiador frontal o en su defecto uno nuevo, es como mejor va refrigerar.
:ok
Hace poco limpie todo el circuito de refrigeración y cambie el anticongelante, por lo demás el coche va bien fresquito, solo quiero poder encender los electros manualmente por si acaso alguna vez pasa algo.
De momento, como no me funciona el A/C, he desconectado el compresor, y al pulsar el boton del A/C se activan los electros sin que pase nada mas, asi que eso es lo que uso para encenderlos a mi antojo.
danile027
Alguien sabe de dónde sale la alimentación del modelo que tiene solo una velocidad, el cable es el segundo del conector de la segunda fila en la caja de fusibles pero no tiene positivo y no funciona el electro. Los fusibles están bien, los relés verdes también y los otros relés creo que no son para el electro
danile027
danile027 escribió: Dom, Ago 31 2025, 11:52 Alguien sabe de dónde sale la alimentación del modelo que tiene solo una velocidad, el cable es el segundo del conector de la segunda fila en la caja de fusibles pero no tiene positivo y no funciona el electro. Los fusibles están bien, los relés verdes también y los otros relés creo que no son para el electro
Me autorrespondo, es el primer fusible y el primer rele
El que tiene una sola velocidad, fusible va en la cajita mini junto faro izquierdo/cabeza radiador/boca admisión.
Que relé te refieres? Porque hasta donde vi no me suena ningún relé en los de velocidad fija única, si hay sistemas de relés en los de dos electros/dos velocidades
Yo ahora sí lo voy a pasar por relé para proteger al interruptor, en cuanto lo tenga haré un brico con esta nueva reforma detallada con fotos los pasos elaborados
danile027
Fran 205SR escribió: Lun, Sep 01 2025, 00:46
No es un 205 es un Citroen, carburacion pero bueno. La electricidad es parecida, más simple.
Me refiero a que hay un relé (el primero) en la placa de fusibles debajo del volante que controla varias cosas si lo quito se apaga el ventilador
