Instrumental de GTI en un XS. Es posible?
daxte
Coche: 205 XS (TU3S)
Argentina
Hola gente, conseguí un instrumental de GTI y estaba interesado en saber si había forma de adaptarlo en mi XS. Es un fase 2 (1993) con el TU3S (carburación). Creo que las fichas son distintas, además de que no traigo medidor de temperatura ni presión de aceite... la otra opción es dejarlo en como decoración en una estantería de casa jajajaj.
Debería ser similar al Rallye la adaptación, pero alguien sabe cómo se hace? :desmayo
El XS ya trae el cuadro alto pero no retroiluminado tipo rallye, las fichas son las mismas para ambos tipos de cuadro, solo tienes que cablear al sensor de temperatura y presión de aceite que has de colocar. Puedes ponerlos en un adaptador tipo sándwich en el filtro de aceite o bien colocar el de temperatura en el carter y el de presión en una pieza en T donde lleva colocado originalmente el sensor de presión mínima. Yo lo llevo así en mi TU3S también
Para saber dónde colocar cada cable en las fichas del cuadro te puedes ayudar de los dos bricos que tenemos, aunque están especializado en pasar de cuadro bajo a alto, solo has de fijarte en los esquemas de cuadro alto.
https://www.club-205.com/forum/viewtopic.php?t=436
https://www.club-205.com/forum/viewtopic.php?t=39348
Pd: revisa que funcione bien ese cuadro, tiene las agujas de presión de aceite y temperatura de refrigerante caídas a la izquierda :ninja
daxte
Argentina
die5 escribió: ↑Mar, May 28 2024, 10:27 El XS ya trae el cuadro alto pero no retroiluminado tipo rallye, las fichas son las mismas para ambos tipos de cuadro, solo tienes que cablear al sensor de temperatura y presión de aceite que has de colocar. Puedes ponerlos en un adaptador tipo sándwich en el filtro de aceite o bien colocar el de temperatura en el carter y el de presión en una pieza en T donde lleva colocado originalmente el sensor de presión mínima. Yo lo llevo así en mi TU3S también
Ok buenísimo! Consulta aparte; veo que se menciona que la placa trasera es de color azul. En mi caso es verde, afecta en algo? Son los mismos componentes en ambos o debería tener otras cosas en cuenta?
Tendré que ver el tema de las agujas caídas, espero que tenga solución. No entiendo mucho del tema, y antes de desmontar me gustaría estar seguro de lo que voy a realizar para no dañar nada.
Que yo sepa no influye el color de la banda
