Buenas tardes muchachos,
Tengo un 1.4 tu de doble cuerpo, he cambiado las juntas del carburador y montando he visto que el colector por la parte delantera lleva una toma así grande de vacío en forma de tornillo.
¿Alguien sabe si ahí lleva algo?
Porque claramente me coge por ahí aire y suena.
Gracias a todos, saludos.
Carburador solex 32/34
Ahí va el manguito que succiona los vapores de aceite, va conectado a la tapa de la admisión, ahí lleva un pequeño filtro para decantar el aceite y dejar pasar solo gases. Yo lo llevo anulado con un tornillito justo al extremo del manguito por la parte superior en la T de plastico, (ya que sin esa toma el motor va más redondo) ya que en esa T tienes también la salida hacia la cápsula termostática que permite abrir y cerrar la mariposa de la admisión para desviar la admisión hacia el frente o hacia el colector de escape. Es algo también anulable pero vaya, si te funciona bien mejor dejarlo.
