Buenas!
Estoy instalando un reloj de temperatura en mi 205 diésel (pronto intentare hacer un brico de como lo he hecho), ya lo tengo todo cableado pero me falta sacar un positivo para que la luz del reloj se encienda cuando doy las de posicion, alguien sabe de donde lo puedo sacar?
Sacar positivo de luz de posicion
Fácil, donde estás colocando el reloj? Si es en el cuadro o por el salpicadero lo puedes sacar de uno de los conectores del cuadro. En el esquema del brico de cambio de cuadro te sale conector y pin que lo lleva. Sino puedes sacarlo de la propia palanca de luces o de los interruptores de la consola central buscando con un tester en uno de los conectores el pin que te de 12v con luces encendidas
Lo he puesto en el aireador izquierdo, y todos los cables los he pasado por abajo, en la caja de fusible no hay ninguna toma? El positivo de contacto lo he sacado de ahí, lo vi en otro post tuyo en el que ponías el aviso de las luces encendidasdie5 escribió: ↑Jue, Feb 15 2024, 16:03 Fácil, donde estás colocando el reloj? Si es en el cuadro o por el salpicadero lo puedes sacar de uno de los conectores del cuadro. En el esquema del brico de cambio de cuadro te sale conector y pin que lo lleva. Sino puedes sacarlo de la propia palanca de luces o de los interruptores de la consola central buscando con un tester en uno de los conectores el pin que te de 12v con luces encendidas
Seguro que sí, tiene que llegar hasta algún pin en algún conector de la caja de fusibles.
Descárgate este esquema, ahí sale la función de cada cosa una a una y así podrás encontrarlo fácil
Caja de fusibles
Caja de fusibles
Despues de un rato traduciendo francesdie5 escribió: ↑Jue, Feb 15 2024, 23:09 Seguro que sí, tiene que llegar hasta algún pin en algún conector de la caja de fusibles.
Caja de fusibles
