Cable marrón conector cuadro
oscar_27
Coche: Peugeot 205 GTi
Buenas, tengo. Un cable marrón cortado en el baño motor que pasa x el lado del copiloto y que van junto con el mazo de cables de los inyectores pero no va a centralita, parece que va a cuadro, me podríais decir de que testigo es el marrón del conector azul del tablero
Indicador de luces cortas según el esquema, pero me parece raro porque vendría de la maneta de luces supongo
oscar_27
Si, a mi tb me parece raro, pero no lo se seguro si es del conector, se pierde por arriba de la guantera hacia el cuadro o los mandos de calefacción, pero el otro extremo va con el mazo de cableado de los inyectores, y es un cable solo marrón de 1'5mm,pero lo tengo cortado y no se de que es,
Debería tener grabado el código del cable, facilita para buscarlo en los esquemas eléctricos
oscar_27
Eso he estado buscando pero no lo encuentro por ningun lado, adjunto 2 fotos, una del extremo del vano motor y la otra es por donde pasa el cable, lo corte para testear si era ese el del vano moto, pero no consigo saber donde finaliza en el interior del coche
oscar_27
Bueno, gracias a los que me han intentado ayudar ,
al final es el cable que va al sensor de luz de marcha atras,
por si ha alguien le ocurre
