Fallo luces traseras
Ialde
Hola,
Estoy preparando un 205 diesel para un proyecto de raid y tengo un problema con las luces de posición traseras, él caso es que se apagan de repente y tambien el indicador del cuadró de luces encendidas. Las delanteras siguen funcionando y apagando y encendido en el pulsador vuelven a funcionar. Creéis que puede ser el mando de luces o el rele.
También quería preguntar donde sería conveniente sacar alimentación para una nevera.
Bienvenido! :holas
Lo ideal aquí es presentarte tú y tú coche, para luego escribir el post de dudas en la sección correspondiente, pero no pasa nada.
Qué raro lo de las luces... Que yo sepa no hay relé para ellas, prueba con un nuevo mando a ver.
Para la nevera tendrás que ver qué consumo y potencia tiene, seguramente necesitarás poner un cable del grosor adecuado y conectarlo a batería con algún cortacorrientes para encender cuando quieras.
