fallo cierre centralizado
205Sport
Coche: Peugeot 205 GTX
Australia
hola, tengo un GTX del 88 de los primeros con el salpicadero moderno.
El caso es que el cierre centralizado funcionan las 2 puertas y el maletero al abrir y cerrar, pero en ocasiones peta el fusible. A veces solo cambiarlo peta, y en ocasiones aguanta 3 semanas. No peta al accionar el cierre, yn dia me pasó aparcando, y olí un poco a quemado.
Por lo que he visto en otros mensajes ¿no lleva modulo mi coche?
no lleva mando y es de los que abren y cierran desde la puerta del conductor. Creo que debe de ser un relé si es que no lleva modulo.
¿donde está ubicado? como lo localizo? . Gracias!!
Si funde el fusible puede ser por un corto que te hace de vez en cuando (yo revisaria todas las conexiones) o por sobreintensidad, mira de lubricar bien con WD40 todas las partes móviles del sistema. Saludos!
Solo llevan módulo y centralita los cierres con mando, los simples como es tu caso simplemente llevan un "interruptor" en la puerta del piloto para dar orden al resto de motores de abrir o cerrar. Si peta el fusible es porque has de tener algún corto en los cables de alimentación que van al pulsador de la puerta del piloto. Si nunca se a manipulado la instalación es posible que se te haya pizcado el cable positivo con otro o esté haciendo masa en el flexible de la puerta.
Por agarrotamiento de los motores no creo que ocurra nada, ya que me pasa con frecuencia cuando llega el frío.
205Sport
Australia
Ok , muchas gracias, desmontare la puerta a ver si veo algo, por los mecanismos no es porque funcionan y además no peta cuando los acciono
Tal como te dice el compañero, los que no llevan receptor infrarrojos en techo y mando no hay modulo centralita, solo motor centralita en la puerta del conductor, echale un ojo si no toca visualizar los cables por si algun esta afectado y haciendo contacto que no debiera y de ahi que deja K.O. al fusible
