Muchas gracias
Presentación Chandra
- ¿Eres nuevo?
Buenos días , me llamo Chandra y tengo 34 años , me he metido en la locura de restaurar un 205 1.9 D y estoy acojonada con el cableado ... El tablier se parte con solo mirarlo... Ya no se si abandonar , sinceramente ... El tema eléctrico me está matando . El coche tuvo un cambio de motor , ates llevaba el 1.7 y fue sustituido por el 1.9. Total que prefería quitar óxido mil veces al cableado de los narices... Agradecería una mano antes de tirar la toalla
algún /a buen smaritano?
Muchas gracias
Muchas gracias
Muchas gracias
pues resulta que estoy con la duda de si le hicieron modoficaciones por dentro yabque en el tablier hay los 45 botones , de warnning, antiniebla, largas y demás creo pero yo solo veo conexiones para tres de esos botones, lo demás son empalmes super mal hechos , solo me encaja el conector de los warnnings y dos mas que ahora no recuerdo , pero creo que aunque las tenga instaladas por su antiguo dueño , este coche no llevena antinieblas no? Es un 1.7 d y creo que le ha hecho de todo al cableado , es un follón tremendo ybhecho con miy poca prudencia. Necesitaría el esquema eléctrico de este modelo pero no lo encuentro por ningún lado. Además para más inri la rueda delantera izq está bloqueada y no gira, no se si será que tiene el manguito de freno en mal estado o que algo pasa ahí dentro. Cómo podéis comprobar soy nueva en todo este mundo pero me regalaron el coche echo trizas y con paciència y quitando óxido por dos meses me he ido aventurando. Otro tema es que la bomba i yectora pierde por la junta, tengo dos bombas mas de ese mismo modelo pero me han dicho que habría que quitar la distribución para ponersela? Enserio es necesario? Hahah no se si llorar o irme a echar un pino detras de algún seto ya... El otro día lo arranqué y el rugido de león que saco me dió empuje para otra semana de intentos , un abrzo a todos ybhracias por la paciencia, este coche lo saco adelante por mis ov... Soy una enamorada de los 205 y su història
Dependiendo de la versión, los botones que todos los 205s llevan son los warning, luneta térmica trasera (excepto los cabrio) y antiniebla trasero (salvo versiones muy básicas). En caso de llevar más equipamiento llevan otro botón para antiniebla delanteros y botón de aire acondicionado.
Posiblemente en tu caso solo tuvieras los 3 primeros y alguien añadió para antinieblas delanteros o algo más.
Los esquemas eléctricos los tienes en la sección de descargas aquí: app.php/dlext/index?cat=4
Están en francés pero más o menos uno se apaña jejeje
Sobre la rueda bloqueada lo más posible es que sea eso, o latiguillo obstruido o pinza agarrotada. Lo ideal sería cambiar tanto latiguillos de ambos lados que valen dos duros y si sigue igual buscar el kit de reparación de las pinzas, desmontarlas, limpiarlas y cambiar sus juntas.
El tema de la bomba ya es un poco más peliagudo, no sé qué junta te perderá aunque tampoco controlo demasiado de ellas, sé que algunas de pueden cambiar relativamente fácil sin desmontar del coche pero hay otras que no, normalmente lo ideal es mandarla a un bombero a que la limpie y repase entera también poniéndole un kit de juntas nuevo. Es algo caro pero te aseguras dejarla intacta para otros 30 años. Y evidentemente, sí, hay que desmontar la distribución ya que es la que la mueve! Si te ves pez en ello es mejor que lo lleves a un taller y asi aunque pagues de más te aseguras de que todo debe quedar en su sitio
Mucho ánimo, estos coches a poco que se van haciendo cosillas son muy agradecidos! Nos vas contando
Bienvenida Chandra, saludos desde Galicia, veo que ya te fueron comentando, si se me ocurre algo mas me suyo a ayudar tambien, un saludo y animo con el, primero es la tormenta pero luego viene la calma e ilusión de disfrutarlo
