Ayuda problemilla claxon y sustitución caja relés/fusibles
ToniGTI
Coche: Peugeot 205 GTI -92, Renault 5 Copa - 79
Hola a todos
Necesito a ver si alguien me puede ayudar o aclarar... hace ya algún tiempo que el claxon de mi 205 GTI fallaba aleatoriamente (a veces si, a veces no).... después de revisar cableado, clason, fusibles, etc.... he detectacto que parece que el problema proviene de la placa de fusibles y relés, donde un relé hace mal contacto con la placa y según lo mueves suena o no el claxon
NO soy un gran experto ni en mecánica ni en electricidad, por lo que la solución no sé si es hacer algun arreglo en la placa o sustituir toda la placa de fusibles y relés
¿que me aconsejais? y luego.. en caso de sustitución de toda la placa son diferentes o compatibles las placas del modelo GTI con otros modelos 205??
Agradezco cualquier comentario o ayuda.
En principio todas las cajas de fusibles son iguales, (dentro de la misma fase), simplemente los más básicos no llevan conectado el cableado que no montan.
ToniGTI
Mil gracias por la respuesta compañero @die5
Voy a ver si consigo desmontar mi placa y ver si tiene solución o no,
Si no, acabaré comprando una y sustituyendola.
Un saludo!!
ToniGTI escribió: ↑Mié, Sep 06 2023, 10:32 Hola a todos
Buenas... yo he tenido el mismo problema y he tenido que acabar cambiándola, me fallaba el claxon cuando le daba la gana y también la luneta térmica ....
A priori hay 2 modelos, también compatibles de 309, con clavija y fusible para la bomba de gasolina o sin ella, de todas formas en caso de necesidad, se puede adaptar una que no tenga la toma de la bomba de gasolina, haciendo un apaño, yo tuve una durante un tiempo....
Al ser un GTI, necesitas una de GTI o mito/generation gasolina, se identifican por tener pines en la clavija de 2 pines superior derecha y en el fusible 14...
paso foto:
este sería el ejemplo de la que NO VALE, como ves no tiene pines ni en la clavija de 2 pines de la bomba ni donde va el fusible...
ToniGTI
Hola de nuevo… muchísimas gracias por vuestra ayuda (gracias manu_chao27)
He desmontado mi placa de relés y fusibles y la veo muy parecida (por no decir igual) a la que comentas que NO vale…. Veo que en la mía están ocupados los espacios de cableado y fusible.
Adjunto fotos de la mia:
Bueno, próximo paso será ver si encuentro solución a lo del relé del claxon y el deficiente contacto con la placa…. Si no se arregla, lo siguiente será comprar una placa.
Os voy diciendo. Nuevamente muuuuchas gracias!!
Toni
