Me pierde aceite por la junta del delco al árbol de levas
carlos 2016
Hola:
Tengo un 205 Rallye y me pierde un poco de aceite por la junta que tienen el delco con el bloque motor. Creo que va a para al árbol de levas y es una junta tórica.
¿Alguien conoce el OEM o el link en Autodoc,Oscar,etc para poder comprarla?
Muchas gracias.
Hola! podría ser que no sólo te perdiera aceite por la junta exterior (la grande) del delco, sinó que también te perdiera el retén interior del eje del distribuidor. Yo desmontaría, no vaya a ser que te pase como a mi, que cambié la junta exterior y luego tuve que desmontar porque el retén del eje interior estaba practicamente destruido. No cuesta mucho, a mi me llevó una hora y media todo. Creo que tu distribuidor es un BOSCH, si me dices el modelo te puedo buscar un kit de reparación. :ok
Se vende nueva en Peugeot, vale muy poco. Yo la compré en una web francesa aprovechando que pedí más cosillas.
https://www.serie04.com/es/205-allumage ... 365mm.html
carlos 2016
German82 escribió: ↑Vie, Ago 11 2023, 00:08 Hola! podría ser que no sólo te perdiera aceite por la junta exterior (la grande) del delco, sinó que también te perdiera el retén interior del eje del distribuidor. Yo desmontaría, no vaya a ser que te pase como a mi, que cambié la junta exterior y luego tuve que desmontar porque el retén del eje interior estaba practicamente destruido. No cuesta mucho, a mi me llevó una hora y media todo. Creo que tu distribuidor es un BOSCH, si me dices el modelo te puedo buscar un kit de reparación. :ok
Hola Germán:
Pues lo voy a desmontar para saber qué es en concreto. Me está perdiendo pero no sé por dónde.
En la semana lo desmonto.
Muchas gracias!
carlos 2016
die5 escribió: ↑Vie, Ago 11 2023, 09:59 Se vende nueva en Peugeot, vale muy poco. Yo la compré en una web francesa aprovechando que pedí más cosillas.
Hola Die5:
Quiero comprarlo en Autodoc con más cosas. ¿Sabrías la referencia OEM o la referencia para poder buscarlo?
Saludos,
En autodoc creo que es esta, aunque ponga junta de colector de admisión :perdido
https://www.autodoc.es/repuestos/oem/59 ... N%20593360
carlos 2016 escribió: ↑Vie, Ago 11 2023, 22:14
Hola Die5:
Saludos,
5933 60
carlos 2016
German82 escribió: ↑Vie, Ago 11 2023, 23:34 En autodoc creo que es esta, aunque ponga junta de colector de admisión :perdido
Hola Die:
Muchas gracias! Curioso que diga junta colector de admisión...
Saludos,
carlos 2016 escribió: ↑Sab, Ago 12 2023, 22:16
Hola Die:
Saludos,
Autodoc tiene estas cosillas a veces :uf
