Buenas a todos,
Sigo restaurando mi pequeña bestia, esta vez no se lo que le pasa que sino le conecto el caudalimetro, arranca , se mantiene estable en ralenti sin problemas, pero si le conecto el caudalimetro (he probado con 2), al arrancar se acelera y se cala, no se el porque, haber si alguien me puede sacar de dudas,
También decir que llevo el rele principal ponteado, quiza podría ser eso, resulta que si le pongo el rele principal no llega corriente a la bomba, entonces la unica manera que arranque es haciendole un puente, ya que no se como comprobar el rele principal por si fuera problema del rele
ENCHUFO CAUDALIMETRO ....... Y SE CALA !!
- manu_chao27
Buenos días, parece que tienes un lío bueno ahí montado... deberías empezar por revisar instalación eléctrica, cuelga si puedes fotos con refs de centralita, cauda, relé taquimétrico, etc.... igual tienes algo mezclado... el coche tiene catalizador o sonda lambda???
