zumbido con el primer contacto de llave
bodhinirav
Coche: 205 generation
Hola,
cuando doy la primera vuelta de contacto se oye un zumbido, algo como el electroventilador pero a muy pocas revoluciones, por poner algo parecido,
he desarmado el faro izq el del lado del conductor porque parece que por ahi viene el zumbido pero no soy capaz de identificarlo.
si le doy el segundo toque de llave al contacto desaparece el zumbido.
a alguien le paso algo similar?
muchas gracias, un saludo.
bodhinirav escribió: Lun, Mar 20 2023, 12:20 Hola,
Llevas dirección asistida electro-hidraulica?
bodhinirav
pienso que si
Fran 205SR escribió: Mar, Mar 21 2023, 03:47
La bomba de dirección solo funciona con el motor en marcha cuando recibe señal del alternador, no debería tener sentido si la instalación eléctrica está de serie. Quizas el sonido viene más de algún relé?
bodhinirav
Al final puse un alternador y todo volvio a la normalidad. Se acabo el ruido. Muchas gracias por vuestra ayuda
die5 escribió: Mié, Mar 22 2023, 13:00
Si cierto entra con el motor encendido pero en el rojo le pasa, mayoria de veces no entra hasta que empiezas a andar que aceleras a 1400 rpms, no se pone el alternador a lo suyo y a veces se activa la asistida con el primer contacto, solo que como pones los dos seguidos se activa y se para al momento hasta que luego enciendes, eso me lo hace alguna vez solo, pienso que no esta fino el alternador pero mientras va aguantando pues le aprovecho jeje
