Buenas tardes a todos! Soy de Barcelona, y un amante de los coches de los 90/2000 cabríos. Me acabo de registrar en este foro del que llevo "aprovechándome" unos días en busca de información, sabia información.
Resulta que hace un tiempo ando detrás de un 205 cti abandonado, lleva abandonado desde el 2014 con 130000km importado y con la estética del GTI, faldones, llantas, interior...incluso tiene asiento calefactable, algo raro en vehículos nacionales, y por fin he podido contactar con el dueño. Hoy hablando con el, me comentaba que lleva el motor de 160cv. El esta seguro de eso pero a mí me suena que no existió ese motor en el 205 y menos en su versión CTI. No hace falta decir que el motor se ve IMPECABLE, aunque con un resumen de aceite, es una joya y la quiero.
Pero en todos los sitios, papeles, chapas, bastidor pone que es la versión de 102cv (DFZ) además porque lleva catalizador o eso me lo parece.
Vengo aquí porque quiero comprarlo, sea 102cv o 130cv pero quiero asegurarme del motor que lleva. Hoy en persona, no hemos conseguido ver el código en el bloque motor, pero hemos hecho unas fotos para ver si aquí me podéis iluminar porque de ello depende el precio que el quiera y yo vea justo pagar.
Intentaré colgar unas fotos ahora.
Saludos y gracias!
Posible nuevo usuario Barcelona
- ¿Eres nuevo?
Nacorcito1
Fotos del motor, bajo y linea de escape.
- manu_chao27
Lo más normal es que sea un 1.9 de 102cv catalizado.
Pero se ve alguna cosa rara. Como la bobina de encendido detrás de la batería.... De que año es el coche???
También puede tener algún tipo de swap/ modificacion a 1.9 130 o similar.... Pero hasta ahí.. De 160 nada de nada...
Estos coches suelen tener mucha historia!!!
El codigo motor en esos coche va en una chapita negra al borde entre bloque y culata. O en motores más modernos, grabado en el bloque en la parte inferior derecha mirando de frente al motor....
Nacorcito1
En los papeles pone que es un 1.9 y comparando fotos con otros motores, me concuerda con este, pero va catalizado así que dudo que sea el de 130 que sería sin catalizar.
Es de agosto del 90. Algo leí de la versión 130cv que al ir catalizado era de 122cv, que es, la que creo que lleva esta versión. Estoy a la espera de que me lo confirme con su mecánico. Y ojalá podamos llegar a un acuerdo, porque aunque hay que restaurar un par de cosas, la unidad está en estado de colección. Ojalá acabe en mis manos y en parte en las del foro.
Y si, cuando vi el interruptor de asiento calefactado me quedé alucinando. Algo muy normal en unidades de importación.
Ahora quería preguntaros, que tipo de revisión habría que hacerle para ponerlo en marcha. Evidentemente me lo llevaría en grúa hasta el taller, donde hay le haríamos cambio de aceite, batería, bujías, agua...pero vosotros sabéis más y quizás me dejó algo.
Por código motor sería un 102 como el del compi McOrti, no tengo localizado ningún 122 en CTI ahora mismo
Además te viene en ficha en kW, debería marcarte 75kw. Si fuera 122cv sería 89/90 KW.
Lo primero después de 9 años sería vaciar lo que quede de gasolina vieja, un cambio de aceite y filtro, bujías, cables incluso... Para un primer arranque bastaría. Y después liarse a hacer distribución, comprobar el estado de todos los manguitos y rellenar liquido, una limpieza de radiador si ha generado óxido dentro... Una vez en marcha comprobar que todo funciona bien y ver lo que pieda ir pidiendo.
Nacorcito1
Pedir seguro que pedirá
jajaja
Pues espero tener suerte y que acabe en mis manos!
A todo esto...es cadena o correa? lo sabéis?
CorreaNacorcito1 escribió: ↑Mié, Feb 22 2023, 13:17 Pedir seguro que pedirájajaja
