Buenos días a todos!
Espero se encuentren bien.
Mi auto: Un 205 GLD XUD7 con Aire acondicionado.
Hace unos día comenzaron a darse días de calor. Y al darle a la tecla del A/A... nada.
Luego de varias investigaciones llegué al conector de la bobina que acopla la polea del compresor. Había un cable cortado en el conector del lado del mando (Aguas arriba digamos). Listo! dije, reparo y listo. Pero no!
Le doy a la tecla del A/A e inicialmente no "pega" la polea, pero a los 10 o 15 segundos lo hace. Mientras espero que se enfríe el aire comienzo a sentir olor a quemado: Apago todo.
Reviso la misma zona y encuentro que se estaba derritiendo el aislamiento y parte del conector del lado del compresor. Quedaron los conductores desnudos, se chamuscó la goma/plástico del conector y se quemó un componente electrónico de dos patas que estaba puesto en paralelo con la bobina del compresor.
Estaba tan quemado que no pude determinar qué era. Se desintegró.
Alguien sabe qué componente es?
Se me ocurre que quizás sea algún diodo para filtrar el pico de contra tensión al desactivar la bobina, pero quisiera estar seguro.
Alguna idea?
No tengo el esquema eléctrico lamentablemente.
Saludos y gracias!
Bruno.
