Pulmon vacio carburador GTX
thunder206
Hola, comenzando a trastear y a poner al dia el gtx, a la hora de ir a cambiar el tubo que entra en el pulmon de vacio del carburador se ha roto la toma del mismo
, he estado buscando y no encuentro nada. ¿Sabeis donde se puede localizar? Son todos de plastico o tambien los hay metalicos? Muchas gracias
En los que yo vi es metalico, que delco llevas tu?thunder206 escribió: ↑Sab, Jul 30 2022, 09:54 Hola, comenzando a trastear y a poner al dia el gtx, a la hora de ir a cambiar el tubo que entra en el pulmon de vacio del carburador se ha roto la toma del mismo![]()
Carburador Fran, no delco. Veo complicado de encontrar, quizás por ebay salga algo y sino buscar un despiece o un carburador entero de donanteFran 205SR escribió: ↑Dom, Jul 31 2022, 22:47En los que yo vi es metalico, que delco llevas tu?thunder206 escribió: ↑Sab, Jul 30 2022, 09:54 Hola, comenzando a trastear y a poner al dia el gtx, a la hora de ir a cambiar el tubo que entra en el pulmon de vacio del carburador se ha roto la toma del mismo![]()
thunder206
Lo hemos pegado, asique de momento hasta que aparezca uno quedara asi. Gracias
Ostras meca me liado yo solo, pense solo en la boquilla del pulmon del delco y no en la otra que va en el carbu , perdon error mio disculpaddie5 escribió: ↑Lun, Ago 01 2022, 08:27Carburador Fran, no delco. Veo complicado de encontrar, quizás por ebay salga algo y sino buscar un despiece o un carburador entero de donanteFran 205SR escribió: ↑Dom, Jul 31 2022, 22:47En los que yo vi es metalico, que delco llevas tu?thunder206 escribió: ↑Sab, Jul 30 2022, 09:54 Hola, comenzando a trastear y a poner al dia el gtx, a la hora de ir a cambiar el tubo que entra en el pulmon de vacio del carburador se ha roto la toma del mismo![]()
Otra opción es intentar repararlo soldando con cuidado un trozo de tubo similar, sino no creo que pase nada por dejarlo anulado, si no recuerdo mal simplemente es para que al acelerar recolocar un poco más abiertas las mariposas del starter
Te adjunto un enlace de una pagina, aqui le compre nuevo el carbu, seguro lo tengas nuevo y tienen tambien sección de algunos en despiece, por si te sirve de ayuda.thunder206 escribió: ↑Mar, Ago 02 2022, 08:09 Lo hemos pegado, asique de momento hasta que aparezca uno quedara asi. Gracias
https://www.repuestosclassic.es/index.p ... 4ibkaqv5d6
thunder206
graciasFran 205SR escribió: ↑Mié, Ago 03 2022, 18:28Te adjunto un enlace de una pagina, aqui le compre nuevo el carbu, seguro lo tengas nuevo y tienen tambien sección de algunos en despiece, por si te sirve de ayuda.thunder206 escribió: ↑Mar, Ago 02 2022, 08:09 Lo hemos pegado, asique de momento hasta que aparezca uno quedara asi. Gracias
Denadathunder206 escribió: ↑Jue, Ago 04 2022, 08:20graciasFran 205SR escribió: ↑Mié, Ago 03 2022, 18:28Te adjunto un enlace de una pagina, aqui le compre nuevo el carbu, seguro lo tengas nuevo y tienen tambien sección de algunos en despiece, por si te sirve de ayuda.thunder206 escribió: ↑Mar, Ago 02 2022, 08:09 Lo hemos pegado, asique de momento hasta que aparezca uno quedara asi. Gracias
