Hola buenas estoy empezando un proyecto de un 205 1.1 y me gustaria saver que piezas de 306 le valen a mi coche.
Ya que puentes traseros, cunas y trapecios ya de 309 o de 205 gti imposible de conseguir.
Y nesecito montar esas piezas por que quiero meter un motor mas grande y poder homologar el coche. Aver si alguno me puede ayudar Graciaaas
Dudas de piezas que valen del 306 para el 205
Te sirven frenos delanteros, brazos del puente trasero solamente, motores y cajas... Lo mismo que también puedes tomar de un Xsara. Las suspensiones delanteras con copelas de 205 si no me equivoco también son válidas.
Por lo demás asientos he visto adaptados, pero poco más es llegar y poner.
Para el eje trasero tienes la solución de los brazos de un puente de disco, y delante puedes aventurarte a convertir la cuna normal en una de GTi/rallye, simplemente hay que soldar el soporte que falta en el hueco que ya viene preparado para el otro extremo del trapecio, en un grupo de Facebook francés andaban haciendo un pedido compartido de ese soporte, y la barra quizás pueda adaptarse de alguna forma cortando y preparando hasta quedar similar a la original.
Luego no se qué motor montarás, si pasas a XU además tendrías que desoldar y correr de lugar el soporte del reenvío del cambio.
CandidoGC
- Coche: Peugeot 205
Okeey mi idea es ponerle el motor del 306 el rfs qe consegui uno a buen precio lo que me falta el cableado y la centralita que me esta costando conseguirla, yo es que soy de gran canatia y esta bastante complicado consguir piezas de 205.
A mi puente trasero qe es del 1.1 le puedo poner los brazos del puente de 306??
Si, lo único que en el 1.1 no hay barra estabilizadora directamente, y las barras de torsión son las más delgadas, para bien sería buscar las de GTi/rallye que te pueden pedir un ojo de la cara, pero es lo dado para ese tipo de swap. Otra opción es montar al menos la estabilizadora de otro puente normal de 205.CandidoGC escribió: ↑Dom, Jul 31 2022, 18:29 Okeey mi idea es ponerle el motor del 306 el rfs qe consegui uno a buen precio lo que me falta el cableado y la centralita que me esta costando conseguirla, yo es que soy de gran canatia y esta bastante complicado consguir piezas de 205.
Seria hacerse con estos soportes y soldarlos en al alojamiento de la cuna. Las cunas en si son todas iguales, pero a las normales les falta este soporte para la otra pata del trapecio de GTi/rallye:
https://www.facebook.com/1404158191/pos ... 9trcZhkal/
