Hola, mi GTX no va fino en frio. Tiro de starter, arranca a la primera siempre sin problemas, pero si no das gas , va cayendo de vueltas y se para, si vas dando gas o bien sales moviendo el coche, se mantiene. LLega un momento que no se para pero el ralentí da subidas y bajadas.
Cuando coge cierta temperatura, va bien , de hecho anda muy bien !!y de ralentí no hace estas subidas y bajadas de ralenti como con el starter.
Al coche se le he cambiado filltro de gasolina, filtro de aire , bujias, y se le ha limpiado el carburador así como juntas, y practicamente va igual, quiza da un poco menos de tirones a bajas vueltas.
Que creeis que puede ser?
Ralentí irregular
Sera problema de calado y carburado?205Sport escribió: ↑Mar, Jul 19 2022, 19:06 Hola, mi GTX no va fino en frio. Tiro de starter, arranca a la primera siempre sin problemas, pero si no das gas , va cayendo de vueltas y se para, si vas dando gas o bien sales moviendo el coche, se mantiene. LLega un momento que no se para pero el ralentí da subidas y bajadas.
Que tal está calado todo? Seria conveniente revisar el avance inicial del delco que esté bien colocado y el carbu que tenga bien reglados los tornillos de riqueza, esos motores van finos con los tornillos bien abiertos aunque toque cerrar un poco de cara a ITV. Si van muy pobres a ralentí y bajas vueltas irá algo feo.
