Algo no cuadra
nosotros te escuchamos.
tensadafuerte
Coche: 205 gr
Mis muelles eibach delanteros no estoy seguro de que sean los propios para mí 205 fase1, no asientan bien en la copela.
Llevo varios años con ellos puestos y revisando el coche veo que el muelle izquierdo no apoya correctamente en el rodamiento de suspensión y la copela.
Quería saber cuántas espirales tienen los muelles de -3cm que lleváis puestos, preferiblemente en motor talbot ya que los amortiguadores quizás sean diferentes.
Subo unas fotos del problemilla
Lo los voy a montar en breves con motor Talbot, los tengo premontados ya y en principio no le observe problema, a ver si conservo fotos y te sirven de ejemplo
Los tengo guardados en las cajas, si eso dime y los cojo y te adjunto mas fotos porque solo tengo esta como premontados
tensadafuerte
Coche: 205 gr
Solucionado, tras montar y desmontar varias veces he conseguido ver con ayuda de un calibre que la copela estaba un poco ovalada aunq a simple vista no se observa pero era motivo suficiente para que una vez montado se saliese del sitio, en la foto indico donde se ve que está marcada de apoyar fuera de su sitio.
Al final no monto los muelles nuevos eibach que he comprado( los pongo en venta) y sigo con los eibach de GTI para que no me baje tanto la suspensión. Gracias por esas fotillos :guino
tensadafuerte escribió: Mar, May 10 2022, 18:34 Solucionado, tras montar y desmontar varias veces he conseguido ver con ayuda de un calibre que la copela estaba un poco ovalada aunq a simple vista no se observa pero era motivo suficiente para que una vez montado se saliese del sitio, en la foto indico donde se ve que está marcada de apoyar fuera de su sitio.
Cuanto bajan esos muelles? 🤔🤔
tensadafuerte
Coche: 205 gr
Entre 3 y 4 cm según fabricante
