Compatibilidad motor cierre de puerta
Corven
Coche: Algunos franceses y alemanes y un japo
Buenas,
Voy a montar una centralita con mando a distancia. Mi coche en la puerta del conductor solo tiene el conmutador que actúa sobre el resto de las puertas, por lo que está claro que necesito el mecanismo que lleva motor.
La pregunta es: ¿sabéis si el motor de la cerradura de una de las otras puertas serviría mecánicamente en la puerta del conductor?
Ya se que el de la puerta del conductor lleva el motor y el conmutador, pero por si no lo encontrase poder usar otro de otra puerta, aunque pierda poder abrir todas las puertas con la llave y solo lo pueda hacer con el mando.
Gracias!
Corven escribió: Mié, Abr 06 2022, 13:56 Buenas,
Gracias!
Si no me equivoco, tu caso ye copia del mio, en mi caso motor puerta del conductor ye el que ordenaba a los demas también, no habia modulo electrónico junto la caña de dirección como llevan los generation por ejemplo, entonces tu instalas la centralita del nuevo centralizado y listo, con eso te funcionan todas las puertas excepto la del conductor, ahi anulas la clema del conmutador y extraes ese motor conmutador y añades otro motor "burro", mismo de puerta trasera por ejemplo, el caso que va solo como las demas y asi ya todos quedan bajo el mandato de la nueva centralita.
:holas
Corven
Fran 205SR escribió: Mié, Abr 27 2022, 00:03
Gracias!
:holas
Muchas gracias por la respuesta! Ya me queda aclarado del todo.
El único pero a instalar un motor sin conmutador y sin el módulo es que se abrirán todas las puertas con el mando, pero no con la llave. Aunque tampoco es nada grave... :ok
Corven escribió: Mié, May 04 2022, 09:24
Gracias!
:holas
Denada amigo, correcto asi es, pero ten en cuenta que una vez empieces a usar el mando ya no abriras manualmente con la llave, te lo digo yo que tambien pensaba bufff perk asi con la llave solo abro sin centralizado, bueno llevo mas de un año con mando y no volvi tocar con la llave, es tal la comodidad que mola y va to viento en popa :yepa
