Cuenta rpm no funciona ( 205 mito diesel)
pts_power
Coche: 205 rallye
Buenas, pues despues de darle unas cuantas vueltas a la instalacion no consigo encontrar el problema. Los cables del conector marron de al lado de la caja de fusibles estan puestos al conector del cuenta rpm, le puse un positivo por contacto al positivo del tacometro y por supuesto la masa conectada y nada de nada ni se inmuta. También probé con otro cuadro que tengo de repuesto y nada de nada asi que problema del cuenta no creo que sea. A ver si alguien me ayuda a solucionar el problema, muchas gracias!!
Si las conexiones están bien echas y bien ordenadas revisa el captador de revoluciones, va en el borde de la caja de cambios hacia la parte de atrás del motor. Puede estar sucio o descolocado, necesita estar a una distancia correcta para leer bien.
pts_power
Coche: 205 rallye
Muchas gracias!! Echare un vistazo mañana a ver si es eso!
