Tirones en frío motor MITO (Diésel)
Milivanilis
Coche: Peugeot 205 MITO
Buenos días!!
Tengo un “problema”. Mi 205 en frio, da como tirones cuando ya voy en marcha. Sé que al ser motor diésel, habría que calentarlo un poco, pero, creéis que aún así habría que mirarle algo en concreto??
He pensado en añadirle al gasoil algún producto para que limpie los inyectores un poco.
Alguna recomendación o consejo?? Y para limpiar inyectores, que líquido podría utilizar??
Gracias de antemano!! Saludos!
Para empezar si le cuesta arrancar en frío yo le cambiaría los calentadores y si el problema persiste puede ser del ajuste de la mezcla por parte de la bomba
Milivanilis
Arranca perfecto, ya que le acabo de cambiar los calentadores, pero hasta que coje algo de temperatura, da tirones cuando lo llevo en marchas cortas.
Milivanilis
Alguna recomendación??
Gracias!
Pérdidas de gasoil visibles hay? Se me ocurre alguna toma de aire. Solo lo notas andando o en parado el ralentí cabecea?
Milivanilis
Solamente andando y a bajas revoluciones. No hay pérdidas de nada aparentemente. De ahí el pensar que pueda ser algo de inyectores, no sé
perdigon
El compensador de avance en frio tira cuando esta frio? O esta igual que en caliente.
.es una especie de estrangulador va roscado a la caja de agua debajo del filtro de gasoil y lleva un cable de acero que tira de la leva de avancen en frio. Es facil de comprobar arrancal el coche en frio vas al motor y contra la culata hay una leva con un cable la empujas en direccion a donde viene el cable si notas que se acelera un poco y afina .la tienes mal y si esta tirada pues esta bien
Milivanilis
A qué te refieres con afina y tirada en la última frase, perdón.
perdigon
Me refiero a que se afina ,que mejora el sonido mas redondo ,sube como 100 rpm. Si esta tirada o actuada , la leva no te da opcion a moverla,no se si me explico.
