Hola,
hoy estoy de estreno con la llave pero he tenido que desconectar el claxon, juer mete un ruidazo, que es un escandalo.
No hay posibilidad de ponerle un CHUI CHUI o algo similar que no de tanto cantazo.
cierre sin llave, hay posibilidades de otro sonido
- bodhinirav
- Usuario Junior
- Coche: 205 generation
Como es eso que llevabas el claxon conectado con el cierre centralizado?bodhinirav escribió: ↑Mar, Dic 28 2021, 20:14 Hola,
- bodhinirav
- Usuario Junior
Compre una centralita de cierre, no lleva los motores, solo una cajita.
esta lleva un cableado para que se enciendan los intermitente, se suban las ventanillas, suene el claxon cuando abres o cierras.
Lo mas cachondo es que puedes conectarla donde va la centralita del cierre del coche, quitas la del coche y enchufas la nueva y a funcionar, nada de cableados ni nada raro.
siento mucho que tarde en contestar
- bodhinirav
- Usuario Junior
si alguien sabe de algun zumbador que suene chulo estaria genial
Podrias pasar foto de como es porfa ?bodhinirav escribió: ↑Vie, Ago 26 2022, 01:52 Compre una centralita de cierre, no lleva los motores, solo una cajita.
- bodhinirav
- Usuario Junior
es algo como esto.
si quieres exactamente como el mio intento buscar el librito de instrucciones y miro marca
https://es.grandado.com/products/alarma ... IxMDIxNjk3
Similar a esa es la que le puse al mio, osea esa te enchufa directo en el modulo del cierre tuyo de origen?bodhinirav escribió: ↑Sab, Ago 27 2022, 20:05 es algo como esto.
La mia es como esa del enlace con la clemas de cables y la antena y de mandollave esta.
- bodhinirav
- Usuario Junior
si la mia va al modulo de serie del cierre del coche. con un mando sin llave
se que hay interruptores para la ventanilla con luz pero si los hubiera de un toque seria la caña
Por Aliexpress creo que fue vi unos como los de origen que ponía Auto en medio, lo que no se si eran del tamaño original y con iluminación...bodhinirav escribió: ↑Dom, Ago 28 2022, 09:14 si la mia va al modulo de serie del cierre del coche. con un mando sin llave
- bodhinirav
- Usuario Junior
lo mirare y os digo algo.
no sabreis de algun modulo de relojes, voltimetro temperatura que queden bien el coche. yo llevo uno de temperatura donde va el reloj digital, hice un agujero lo meti ahi, ahora necesito un voltimetro, si hubiera algo que quedara bien todos juntos. podria poner uno digital pero no creo que vaya con el coche no¿
bodhinirav escribió: ↑Dom, Ago 28 2022, 09:25 lo mirare y os digo algo.
- bodhinirav
- Usuario Junior
juer ahi quedan de muerte, no cai en ese sitio
