Es imprescindible sacar palier largo para cambio de embrague?
Maloca
Pues esa es la pregunta.
gracias
Maloca escribió: ↑Dom, Oct 17 2021, 20:53 Pues esa es la pregunta.
gracias
Pues nunca saque la caja pero asi imaginando creo que podrias librar, ye decir, sacar valvulina, sacar el pequeño, y luego manos a la obra a sacar caja, librandote bien y ya, lo que pasa que para colocarla igual se complica para meterla a la par con el palier alli por medio
Maloca
Si el pequeño hay que quitarlo si o si,sin problemas. Pero el largo de la derecha...?
Mejor quitarlo, sino luego a la hora de montar la caja de nuevo te puedes volver loco entre encajar el primario y encima encajar también al mismo tiempo el palier, poco tiempo más te cuesta y te facilitará la operación.
Maloca
ok muchas gracias
neiracorominas
Según el manual de taller tienes que quitar los dos.
Yo se los cambié este fin de semana y no tuvo mucha complicación.
Maloca
Cambiaste los palieres o el embrague?
neiracorominas
Maloca escribió: ↑Mar, Oct 19 2021, 01:21 Cambiaste los palieres o el embrague?
Cambie los palieres, el embrague espero que me aguante una temporada aún.
El manual dice que para cambiar embrague hay que sacar caja y diferencia. Y para sacar la caja dice que es necesario retirar los dos semiejes
Maloca
pues al lio. puse el palier largo hace poco nuevo y el embrague me ha empezado a fallar ahora el muy... aprovechare y pondré el palier corto nuevo también.
Algún consejo los que hayan cambiado el embrague en este coche?
