Aire acondicionado a veces no funciona
sanguino70
Buenos días.
Tengo un problema con el 205 (Generation 1.8 Diesel del 98). A ver si podéis echarme un cable...
Normalmente cuando arranco el coche en frío, el aire acondicionado no funciona. Sin embargo, una vez que el motor ha calentado, y después de apagar el coche y volverlo a encender, el compresor del aire acondicionado entra y funciona perfectamente, sin apagarse.
Qué creéis que le puede pasar? (por cierto, pensé que podía ser el botón de activación y se lo cambié, pero le sigue pasando igual).
Un saludo y gracias
Está bien de carga de gas? Igual detecta poca presión en el circuito y con eso no da señal de arranque al compresor.
sanguino70
No sé, no soy un experto en el tema. Lo raro es que en caliente y después de apagar y volver a arrancar funcione sin problemas y enfríe bastante...
Te refieres al compresor o el ventilador del aire
sanguino70
Me refiero al compresor. Me he dado cuenta que cuando pulso el botón de encendido, siempre se enciende el ventilador aunque el compresor no se active
Pues tan sencillo como cuando pulses el botón y no se encienda el compresor ir hasta el compresor y probar si a la clema le llega tensión. Si le llega y el compresor no tira es porque el compresor está roto
