Termostato aire acondicionado
Eduardorodas
Hola tengo un problema con aire acondicionado lo conecto desde el botón y no pega el compresor ni ventiladores si lo puenteo en el prsostato todo funciona quisiera saber dónde va en prsostato y donde puedo conseguir esquema es 205 gti año 91 gracias
BrunoB
- Coche: 205 GLD XUD7 (1996)
Hola Eduardo.
Cómo estás?
Estoy teniendo problemas con el aire acondicionado de mi 205 GLD. Al darle a la tecla se enciende el electro y conecta la polea. Comienza a enfriar. Poco, pero algo enfría. Pero al rato el sistema desconecta el compresor y deja de enfriar. Pasa otro minuto y se reconecta la polea. Y así indefinidamente.
He probado el acople de polea y va bien. He probado en día más calurosos y menos, y pasa lo mismo. Quisiera probar si es el presóstato el que corta. Ya sea por mal funcionamiento o por una protección real por baja o alta presión.
Podrías pasarme el esquema de los pines del presóstato?
Has podido conseguir el esquema eléctrico?
Muchas gracias. Saludos,
Bruno.
Cómo estás?
Bruno.
