Consulta elevalumnas
Cilurnigo
Hola ,el elevalumnas electrico dxo baja perfectamente pero le cuesta subir horrores va despacito como si el motor no tuviera fuerza,sera un problema de motor y ya,no?
Tiene pinta, puedes probar a engrasar las tijeras a ver si mejora :uf
Cilurnigo escribió: Vie, Mar 12 2021, 13:18 Hola ,el elevalumnas electrico dxo baja perfectamente pero le cuesta subir horrores va despacito como si el motor no tuviera fuerza,sera un problema de motor y ya,no?
Si es problema de motor, tienes que cambiarlos porque en su dia los engrase y nada lo mismo, puedes cambiar elevalunas entero o solo la parte del motor
Cilurnigo
Ok mil gracias .E comprado un motor pero me daba miedo que pudiera ser otra cosa como me a pasado con el de los limpias ,que compré un motor y es problema del mando del volante....
¿Donde lo has comprado y por cuanto?
Cilurnigo escribió: Vie, Mar 12 2021, 22:32 Ok mil gracias .E comprado un motor pero me daba miedo que pudiera ser otra cosa como me a pasado con el de los limpias ,que compré un motor y es problema del mando del volante....
Si los limpias pasa que a veces son los mandos, se debilitan y no van, a mi en el rojo me pasa que no me va el tema del agua y en el gris me paso también no da mandado orden y no funciona todas las opciones, nada mas cambiarlo listo ya iba lo :ok
