Buenas, pues seguimos con el cuadro del Td dando guerra, esta vez funciona perfectamente, hasta que de repente me empieza a subir y bajar la aguja hasta que se queda a cero ó funciona perfectamente hasta que de golpe se baja a cero la aguja. Una vez que hace eso o dejas enfriar el coche 1h mas o menos o no te marca, ambos casos cuando el coche lleva circulando un rato o lleva un rato cercano a las 4000rpm (autopista).
yo creo que pueda ser del cuenta rpm o el sensor de rpm que va donde el volante motor.
A alguno le ha pasado esto? Si es el cuenta rpm se pueden reparar o tengo que buscar otro?
Gracias de antemano.
