Aguja del velocimetro se mueve mucho
Berbinzana
Coche: Golf GTI, peugeot 205 GTI, mini
Hola buenas, tengo un problema con la aguja del cuenta kilometros. Al ir en marcha la aguja esta moviendose mucho hacia arriba y abajo, es decir igual voy a 40 y la aguja esta moviendose entre el 60 y el 20. Sabeis por que puede ser. Gracias
Escuche algo similar a eso alguna vez mas, pienso que es problema del cable, o bien se dañó y atasca o bien va recio, tengo escuchado de engrasar, lo que pasa que yo casi te diria de cambiar el cable por uno nuevo y ale, y si persiste revisar velocímetro del cuadro o cambiarlo, pero inicialmente me da que es mas fallo del cable
Berbinzana
Vale, eso hare, muchas gracias Fran. Si soluciono lo pondre aqui
Muy típico jejejeje suele ser la sirga como dice Fran, intenta engrasar el tuyo primero aunque sea para descartar
Berbinzana escribió: Sab, Feb 06 2021, 10:46 Vale, eso hare, muchas gracias Fran. Si soluciono lo pondre aqui
Denada, segun resuelvas ya nos cuentas para confirmar :ok
die5 escribió: Sab, Feb 06 2021, 11:16 Muy típico jejejeje suele ser la sirga como dice Fran, intenta engrasar el tuyo primero aunque sea para descartar
:holas :ok
