Buenas Queria cambiar los amortiguadores al Pequeñin, nunca se han cambiado. Mejor de Aceite o de Gas. Yo creo que seran mejor de Gas, pero que marca? supongo que habra que cambiar algo más... Al final lo llevare al taller para cambiarlos.
saludos
Que Amortiguadores poner?
Si los quieres cambiar en plan sustitución paralela a lo oem, pues yo es lo que voy hacer, voy cogerle los bilstein negros (b4), amigos que ya los pusieron y encantados, no estan caros nuevos x autodoc por ejemplo, si lo que quieres es mas sport (durillos), pues los amarillos, o otras marcas similares, la diferencia de precio importe pero depende lo que busques.
Y entre gas y aceite, mete de gas
Yo apuesto por koni y mas para un clásico, para mi coche de diario tengo unos koni sport regulables en altura y en dureza y la verdad que feliz feliz y en un gtx tuve unos koni amarillos simples y también tengo un gran recuerdo,al engendro que tengo ahora le caerán unos antes o después
Es un tema que siempre trae colo el de las suspensiones jejeje va sobretodo en función de los gustos. Bilstein casi nunca defrauda, koni yo estoy feliz con los naranjas, pero si pueden llegar a ser secos y rebotones sobretodo detrás. Kayaba no suelen dar malos resulatdos tampoco... De gas son mejores a mi modo de ver.
Algun amigo los metio asi y muy contento, yo voy meter esos tambien, taller calculo que sobre unos 50-70€ por tiempo de trabajo, los de atras menos tiempo, los delanteros al andar con muelle llevan algo mas, tambien depende del taller
Hay talleres que montan lo que le lleves, es como si los comprases de un despiece o algo, ellos te cobrarian solo el tiempo de trabajo
Yo aqui al que voy me las acepta sin ningún problema, otros que vi donde anuncian las tarifas ponen que si el cliente trae las piezas la hora cuesta algo mas, pero bueno el caso tu preguntale y asi sabes sobre seguro ya
al final el taller me dice que si me los pone, ahora a comprar me surge la duda.
los amortiguadores que he visto son:
delanteros
https://www.autodoc.es/bilstein/634411
traseros
https://www.autodoc.es/bilstein/637525
me faltaria las copelas y cojinetes. en autodoc hay muchas marcas, que marca me recomendais?
veo que hay un kit que puede ser este
https://www.autodoc.es/sasic/2571924
con este ya lo tengo todo para cambiar los amortiguadores?
delanteros
traseros
Si exactamente esos son, compra a traves dela app de autodoc que descuenta mas que si vas x la web de autodoc, pillas dos delanteros y dos traseros que vienen x unidad, y tema copelas pillate dos kit y asi tienes todo ya, yo voy poner los amortiguadores bilstein y kits de copelas KyB, pero bueno todo es nuevo asique la marca que mejor te convenzamondrollo escribió: ↑Mar, Ene 26 2021, 09:20 al final el taller me dice que si me los pone, ahora a comprar me surge la duda.
delanteros
traseros
ok, cuando hablas de kit en autodoc pone kit reparacion apoyo columna amortiguación? te refieres a este
https://www.autodoc.es/kyb/1737963
tambien me a comentado el mecanico que los brazos de la suspension y las rotulas estan tocadas, logico no se han cambiado nunca. las has cambiado tu?
PAra ver si coinciden con e coche mejor meter el numero de bastidor no?
Si exactamente asi sale como kit reparación apoyo columna amortiguación, ese pille yo, dos, uno para cada amortiguador delantero, pero bueno cuestion de marca la que mas te gustemondrollo escribió: ↑Mar, Ene 26 2021, 19:41 ok, cuando hablas de kit en autodoc pone kit reparacion apoyo columna amortiguación? te refieres a este
Si señor cambie los brazos de suspensión y rotulas de dirección, brazos meti fevi bilstein y rotulas de monroe: Ahi puedes ver el viejo junto con el nuevo cuando estaba en proceso de cambio. También cambie y meti la tornilleria nueva. Y las rotulas nuevas y viejas en cambio tambien.
Para las rotulas saque la vieja y la nueva la ajuste lo mas exacto posible a la vieja, aunque despues lleve para alinear por mayor fiabilidad
OK GRACIAS
supongo que al ser tu gasolina y el mio diesel seran diferentes.
sobre las rotula encuentro estas
https://www.autodoc.es/monroe/7848496
y sobre los brazos, si pones eje delantero completo solo salen 3 pero si lo pones individual salen mas marcas. tu metes el numero bastidor en la pagina para que sea mas efectivo. para no tener el problema que luego no sirvan
el link de los tornillos que no lo encuentro
saludos
saludos
