testigo pastillas de freno.
mondrollo
Coche: 205 1.8 SRD(1986)
Buenas llevo como 2 semanas que me salta el testigo pastillas de freno/freno mano, las pastillas las descarto porque tiene 1 año mas o menos que hice pastillas /discos y mordazas. puede ser un falso contacto del cable? como me lo hicieron en el taller quería preguntar, lleva cable de testigo de pastillas en las dos ruedas no? el freno de mano lleva sensor? es que lo busco como sensor de freno de mano y no lo encuentro. se os ocurre algún fallo mas para que sea intermitente.
El cable de pastillas solo lo lleva en la rueda delantera derecha, igual te hace un falso contacto. El sensor del freno de mano con el bajado se queda pulsado, lo veo menos probable.
mondrollo
ok gracias, lo mirare, también podría ser problema de nivel de liquido de frenos? l lo mirare a ver
mondrollo escribió: ↑Mar, Ene 12 2021, 13:58 ok gracias, lo mirare, también podría ser problema de nivel de liquido de frenos? l lo mirare a ver
Depende de la instalación pero creo que la señal de nivel de líquido de frenos bajo hace que se active el piloto de stop.
die5 escribió: ↑Mar, Ene 12 2021, 11:54 El cable de pastillas solo lo lleva en la rueda delantera derecha, igual te hace un falso contacto. El sensor del freno de mano con el bajado se queda pulsado, lo veo menos probable.
En el gris lo vi en ambas ruedas, pero algun revisare porque nunca me lo encendio asique en algo falla
mondrollo
gracias lo comprobare a ver si esta suelto o con un falso contacto. por cierto donde debe de ir conectado a las pastillas?
mondrollo escribió: ↑Mié, Ene 13 2021, 08:12 gracias lo comprobare a ver si esta suelto o con un falso contacto. por cierto donde debe de ir conectado a las pastillas?
Quitando la rueda se verá bien. De la pastilla sale un cable único que empalma con un conector de un cable que va solidario al manguito del freno o creo que iba por ahí el cable. De todas formas no es difícil de ver porque en cuanto quitas la rueda miras el único cable que hay y ya está.
mondrollo
ok gracias, esta tarde si puedo lo comprobare
Mito 1.8 escribió: ↑Mié, Ene 13 2021, 10:27
Si justo asi es
mondrollo
ya esta claro, el mio lleva en las dos ruedas y la rueda del conductor esta partido porque se ha roto el fuelle del palier :lloro :lloro
mondrollo escribió: ↑Mar, Ene 19 2021, 11:50 ya esta claro, el mio lleva en las dos ruedas y la rueda del conductor esta partido porque se ha roto el fuelle del palier :lloro :lloro
Hice un brico de capuchones para palier, por si te es util, de todas formas yo tengo que revisar los testigos esos del mio
mondrollo
Gracias Fran, el tema que no tengo sitio para poder hacerlo, manitas soy, pero el problema es el sitio y el tiempo. a ver en el taller que cobran.
mondrollo escribió: ↑Mié, Ene 20 2021, 08:30 Gracias Fran, el tema que no tengo sitio para poder hacerlo, manitas soy, pero el problema es el sitio y el tiempo. a ver en el taller que cobran.
Eso es lo malo el sitio es importante también si no malamente se puede hacer trabajos
mondrollo
aqui tenemos talleres por horas que te dejan todas las herramientas y era donde le hacia el mantenimiento a mi antigua vw passat. Pero para el 205 como no hace falta levantarlo para el mantenimiento no lo llevo. Tambien te dejan supongo las herramientas para cambiar amortiguadores, pero los traseros no tengo problemas, pero los delanteros ya es otra historia.
mondrollo escribió: ↑Vie, Ene 22 2021, 20:15 aqui tenemos talleres por horas que te dejan todas las herramientas y era donde le hacia el mantenimiento a mi antigua vw passat. Pero para el 205 como no hace falta levantarlo para el mantenimiento no lo llevo. Tambien te dejan supongo las herramientas para cambiar amortiguadores, pero los traseros no tengo problemas, pero los delanteros ya es otra historia.
Los delanteros seria soltar copela y soltar del mangon, comprimir muelle y ya puedes hacer cambio, soltar muelle y volver anclar copela
