Sistema de aire / desempañar / calefaccion peugeot 205
EOrtiz
Buenas , tengo un peugeot 205 mito y el sistema de aire / calefaccion etc no funciona bien, va muy muy flojo aun cuando lo pongo a tope y el desempañar solo desempaña cuando voy en la autovia y meto 5º . Podeis indicarme si tiene reparacion o de donde puede venir la averia ?
Podría ser que los rodamientos del ventilador estén algo agarrotados y le cueste girar con velocidad
Te vas al asiento del copiloto, miras debajo de la guantera, quitas un embellecedor que intenta aparentar ser parte del tapizado, verás una estructura circular con tres tornillos que debes quitar y desenchufar su respectiva clema. Ese es el motor de ventilación. Lo suyo es que lo limpies bien y lo engrases con limpia contactos (un aceite dieléctrico) y lo vuelves a montar. Si no te funciona tendrás que comprar uno ya sea de desguace o nuevo. Creo que nuevo cuesta unos 40€
Una vez revises el motor como te dicen los compis, si aun asi el motor no esta agarrotado y gira bien pero no con fuerza, convendria revisar la placa de la ruleta que enciende el ventilador, yo fui rescatando varias y aunque parezca tonteria algunas dan menos fuerza al motor (imagino por fallo propio de la placa).
Fran 205SR escribió: Jue, Ene 07 2021, 11:48 Una vez revises el motor como te dicen los compis, si aun asi el motor no esta agarrotado y gira bien pero no con fuerza, convendria revisar la placa de la ruleta que enciende el ventilador, yo fui rescatando varias y aunque parezca tonteria algunas dan menos fuerza al motor (imagino por fallo propio de la placa).
Eso he escuchado alguna vez pero no sé cómo se desmonta
Mito 1.8 escribió: Jue, Ene 07 2021, 15:29
Para la placa es muy facil, sacas las ruletas, lleva dos tornillos y sacas la plancha que lleva las ruletas, y ya accedes a la placa, lleva tornillos y lleva unas pestañas, sacados los tornillos vas extrayendola soltando las pestañas ligeramente, desenchufas y enchufas otra y la compruebas
Te adjunte unas fotos para que te puedas guiar mejor.
Ahhh pensaba que era otra placa pero es bueno saberlo. Gracias Fran.
Mito 1.8 escribió: Jue, Ene 07 2021, 23:09 Ahhh pensaba que era otra placa pero es bueno saberlo. Gracias Fran.
Denada :ok
EOrtiz
Gracias a todos por las respuestas, me pondre a ello aver si puedo solucionarlo
