Problema con tacómetro
Buenas a todos. Tengo un problema que no es muy grave pero me preocupa. He terminado de instalar un cuadro de 6 relojes en mi Peugeot 205 1.8D Mito y el problema es que cuando pongo el contacto con la llave, el tacómetro se va hasta las 6000 rpm. Si pongo algún intermitente, luz o hago algo (darle golpes) la aguja vuelve a 0. Independientemente de si hago algo o no cuando arranco ya se pone bien pero me desconcierta la situación. He comprobado tensión entre positivo bajo contacto y masa y es la correcta. Es más, he cogido positivo directo de batería y en otra ocasión negativo directo de batería y hace lo mismo. También he desmontado el cuadro y a simple vista parece que está todo bien. Me preguntaba si a alguien le ha pasado algo parecido en algún momento y cómo lo solucionó.
