Sacar trozo de llave del bombín
david_ls2
- Coche: 205 GTX '86- VW escarabajo 1200 '64
Hola a todos, se me ha partido la punta de la llave (el trocito dónde está el agujero) dentro del bombín de la puerta del conductor, si meto la llave partida puedo girar el bombín sin problema pero quisiera sacar el trozo para utilizarlo con la otra llave, a alguien le ha pasado antes? Alguien sabe como sacar el trozo?
Uff, a mi se me ocurre quizás, con muchísimo tacto, echar una gotita de loctite o algún pegamento con algo de resistencia, en el extremo de la llave, lo justo para que luego pegue en la punta partida pero sin rebosar y que no queden pegados los pernos y resortes
Probar a meter la llave, y cruzar los dedos para que al sacarla salga todo.
Como te dice Diego es buena idea para probar y si sale perfecto genial, si surge complicaciones lo que se podria hacer seria invertir bombines puerta conductor x puerta copiloto y asi podrias usar llave unica igualmente y en la del copiloto podria quedar el bombin instalado como de origen pero anulado interiormente al funcionamiento
david_ls2
Probé con pegamento tipo loctite y nada, no hay manera, no sale, he probado con una varilla tipo aguja y tampoco.. me da que tendré que intercambiar el bombín con las puerta del copi o cambiar el juego de bombines.. en fin, Gracias..
Cuando quites el bombín puedes probar antes de cambiarlo de sitio a echar bien de aceite, y darle hostias contra una mesa o algo por el estilo. También puedes ayudarte de un imán de un altavoz para sacarlo poco a poco.
Yo hice intercambio para mantener unica llave pero si no como quieras
