Líquido refrigerante
Alex205GL
Coche: Peugeot 205 1.1 GL 1990
Hola muy buenas, tengo un 205 GL 1.1 del 90, le cambié el líquido refrigerante hace un mes más o menos y tengo varias preguntas ya que cuando lo arrancó y el motor ya está caliente se empieza a encender el testigo del agua, lo miro y está bien, Sigo con el motor funcionando y empieza a subir el nivel del agua hasta casi llenar el vaso de expansión, arranca el ventilador y el nivel hay veces q baja pero hay otras q sigue subiendo hasta llenar el vaso de expansión.
Tengo varias teorías una esq el termostato no cumpla bien su función y por eso suba el nivel, otra es q el motor este pa achatarrar :uf :uf(q esperemos q no)
A ver si me podéis echar una mano.
en principio parece que tienes mucho aire dentro del circuito, prueba a purgarlo bien
Alex205GL escribió: ↑Sab, Sep 19 2020, 21:33 Hola muy buenas, tengo un 205 GL 1.1 del 90, le cambié el líquido refrigerante hace un mes más o menos y tengo varias preguntas ya que cuando lo arrancó y el motor ya está caliente se empieza a encender el testigo del agua, lo miro y está bien, Sigo con el motor funcionando y empieza a subir el nivel del agua hasta casi llenar el vaso de expansión, arranca el ventilador y el nivel hay veces q baja pero hay otras q sigue subiendo hasta llenar el vaso de expansión.
Revisa purgado como te dice Antonio y también revisar termostato, es decir, en cuanto sube de calor observa el manguito gordo de termostato a radiador, en cuanto abra termostato tiene que calentarse, lo que si cuando cambiaste refrigerante era bueno cada cierto tiempo renovar los termostatos, no son caros y si fallan los daños si van ser mucho mas costosos
Alex205GL
Gracias, lo lleve al taller y resulta ser q la luz se enciende porq hace masa en algún sitio, ya q supuestamente no tiene sensor de nivel de líquido refrigerante, y lo del nivel q subía ya está solucionado.
Alex205GL escribió: ↑Sab, Oct 31 2020, 22:29 Gracias, lo lleve al taller y resulta ser q la luz se enciende porq hace masa en algún sitio, ya q supuestamente no tiene sensor de nivel de líquido refrigerante, y lo del nivel q subía ya está solucionado.
Problema de termostacto no?
Alex205GL
Pues no el circuito de refrigeración funciona perfectamente así q al final fue tema de purgar
Ah vale bueno mejor asi que este funcionando bien :yepa
