Separador bomba de gasolina motor talbot
damiancastelllon76
Coche: 205 Talbots gasolina
Cuba
El dueño anterior cambió la bomba de gasolina por una de otra marca (lada) y cambio la pieza entre la bomba y el motor. Ahora pongo una bomba original para motor Peugeot gasolina y resulta que se ahoga el carburador porque tiene demasiada presión y la solución parcial fue aumentar la distancia del separador pero lo hice con juntas más gruesas. La pregunta al final. Que ancho debe tener esta pieza entre la bomba y el motor? En cuba me es difícil buscar la original para evitarme esta pregunta.
De antemano mil gracias.
Atentamente Damian
damiancastelllon76
Cuba
Ya resolví fui probando aumentando el grosor del separador con cartulina hasta la presión que no ahogara (rebosara el flotante de la tasa del carburador) resulto ser aproximadamente De 10mm de espesor. Luego busque hasta encontrar un pedazo de placa fenolica (circuito impreso virgen) que rellenara el espesor y complete con juntas y silicona automotriz. En Cuba así se resuelve un problema de falta de piezas de reposición.
Un saludo a todos
CHRISTIANSUCLLAQP
Coche: XR
Peru
Enhorabuena Danian, me alegra que lo tengas resuelto, una junta de de 10mm me parece bastante gorda , pero si te funciona esta bien, es increíble como solucionáis la falta de piezas por Cuba, por cierto pensé que solo teníais coches americanos, pero un 205? :corazones Felicidades
damiancastelllon76
Cuba
CHRISTIANSUCLLAQP escribió: Jue, Ago 27 2020, 00:04 Enhorabuena Danian, me alegra que lo tengas resuelto, una junta de de 10mm me parece bastante gorda , pero si te funciona esta bien, es increíble como solucionáis la falta de piezas por Cuba, por cierto pensé que solo teníais coches americanos, pero un 205? :corazones Felicidades
Hola Christian gracias por la observación, pues si va bien en todas las revoluciones con ese separador. Y si también tenemos muchos autos europeos Rusos y chinos. Americanos Anteriores a 1960 si pero muy deteriorados por tiempo y falta de piezas
