Sensor radiador nivel
Buenas tardes.
De que modelos podria adaptar o meter un sensor de nivel de liquido refrigerante en la cabeza del radiador?
Adjunto foto del sensor en cuestion
Quiero cambiarlo que no funciona y no lo consigo nuevo :lloro
¿Y para qué quieres hacer eso? Pregunto no por nada sino porque no sé. No tiene más sentido que dicho nivel lo tengas en el vaso de expansión y teniendo en cuenta que ya lo tienes ¿para que lo quieres en el radiador?
Mito 1.8 escribió: ↑Jue, Jun 04 2020, 00:38 ¿Y para qué quieres hacer eso? Pregunto no por nada sino porque no sé. No tiene más sentido que dicho nivel lo tengas en el vaso de expansión y teniendo en cuenta que ya lo tienes ¿para que lo quieres en el radiador?
Estos lo llevan en el radiador, los generation llevan otro deposito diferente segun escuche y lo llevan en el depósito, pero necesitaba cambiarlo dado que no funciona y si hubiese una fuga en carretera pues digamos que seria jugarme la vida del motor, ya que este sensor da igual ahi que en el aire, quedo cascado y no detecta y alguna manera de conseguir uno que enrosque ahi para poder utilizar y viajar sabiendo que si funciona
Uf. No me entero muy bien. ¿Puedes pasar foto de lo que tienes en el coche?
Mito 1.8 escribió: ↑Jue, Jun 04 2020, 19:39 Uf. No me entero muy bien. ¿Puedes pasar foto de lo que tienes en el coche?
Los gasolina excepto GTi llevamos el sensor de nivel de refrigerante en el radiador, al otro extremo del tapón de llenado, llevamos otro bote de expansión diferente. Es muy común que fallezcan, a veces se enciende la luz del cuadro como me pasó a mi aún teniendo buen nivel. En la peugeot estaban nuevos pero por 50-60€, repararlos yo el mio lo abrí y pff me lo terminé de cargar, solución, coger uno de desguace. Otros compatibles no sabría decir... No he escuchado a nadie aún diciendo de haber puesto de otro modelo :uf
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Farticulo.mercadolibre.com.ar%2FMLA-726968363-sensor-nivel-liquido-refrigerante-205-505-nafta-_JM&psig=AOvVaw2VanB8EMpGLoo1ekvmFH8R&ust=1591391030803000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwjSwv7Zh-npAhUDaBQKHZVOD9AQr4kDegUIARCKAg
:uf :uf :uf :uf :uf :uf :uf :uf :uf :uf :uf :uf :uf :uf
die5 escribió: ↑Jue, Jun 04 2020, 22:30
Se puede abrir? Cómo es dentro, tipo aforador de gasolina? El mío no detecta líquido ni enciende luz ni nada está ahí como puesto por el estado
peixoto escribió: ↑Jue, Jun 04 2020, 23:07 https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Farticulo.mercadolibre.com.ar%2FMLA-726968363-sensor-nivel-liquido-refrigerante-205-505-nafta-_JM&psig=AOvVaw2VanB8EMpGLoo1ekvmFH8R&ust=1591391030803000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwjSwv7Zh-npAhUDaBQKHZVOD9AQr4kDegUIARCKAg
Gracias Antonio, una duda tú compraste algo a Mercadolibre? Por tema pagos, envíos y así? Solo compre a nivel Nacional de recambios, por ver esta que es funcionamiento similar a AliExpress?
Mi coche el sensor de nivel de refrigerante lo lleva en el radiador, no en el depósito de refrigerante, entonces si hay fuga te avisa cuando baje nivel en el radiador, pero si está dañando este sensor no te avisa en caso de fuga, lo cual puede dañarte seriamente el motor, te adjunto foto del radiador completo y ves a un lado tapón de llenado y al otro este sensor de nivel
Fran 205SR escribió: ↑Vie, Jun 05 2020, 01:00
Más o menos, es una boya que sube y baja por un riel con su resistencia eléctrica. El tema es que va como envuelta en una goma que rompí pensando que sería porquería acumulada o algo así y luego ya si que dejó de ir :uf
Ya me he enterado de cómo va la cosa. Pues lo más probable que te haya pasado según el despiece de die. Es que la boya haya perdido la estanqueidad y ya no flote. La única opción que veo es irte a un desguace a buscar modelos similares de Peugeot o Citroen de la época. Y sino buscar la referencia del radiador y ver que otros modelos la llevaban.
Fran 205SR escribió: ↑Vie, Jun 05 2020, 01:06
pues ahi no, ni se si lo enviarian, pero es el unico sitio que encontre que lo tengan. rizando el rizo, se podria hablar con alguno registrado en el club de latino-america, por si lo pudiera pillar y enviar. yo hace tiempo envia unas piezas a un forero de uruguay. tampoco es tan dificil.
die5 escribió: ↑Vie, Jun 05 2020, 08:10
El mio no detecta nada de nada, cuando cambie manguito de bomba a motor, destos de competencia tallaron mal la curva por milímetros y rozo nel el capuchón de palier con el tiempo. Me chocó que pillandome nieve en carretera y frío de pleno invierno no apagaba electros llegado al garage, así que abrí capot y veo depósito vacío de refrigerante, veía yo las estrellas ya, ni caliente ni leches, llave y abrí el tapón de radiador cagando leches y la luz de trabajo del foso y bueno había refrigerante en el radiador aún por suerte, pues bien apagaron y al día siguiente al encender goteaba simplemente por eso descubrí la fuga y volví meterlo nuevo y eche un mes mirando cada vez que andaba si estaba bien y perfecto este manguito es mejor, la cuestión es el sensor de nivel no se entero de eso, ni luz ni nada , así que estará deshecho por dentro o probaré a echarle un ojo, que opinas Diego?
Mito 1.8 escribió: ↑Vie, Jun 05 2020, 08:35 Ya me he enterado de cómo va la cosa. Pues lo más probable que te haya pasado según el despiece de die. Es que la boya haya perdido la estanqueidad y ya no flote. La única opción que veo es irte a un desguace a buscar modelos similares de Peugeot o Citroen de la época. Y sino buscar la referencia del radiador y ver que otros modelos la llevaban.
No es mala idea, algo que enrosque ahí para no perder refrigerante y aún así sirva de aviso :ok
peixoto escribió: ↑Vie, Jun 05 2020, 20:05
Despertaste mi curiosidad en ese tema, qué trámites hiciste para el envío?en un envío así por ser internacional y aduanas y así, algo nuevo a tener en cuenta es bueno saberlo
