Dirección imprecisa
Diego205GTi1.98v
Coche: 205gti clio sport 182 golf v gti
France
Tengo un problema Con mi gti. Al ir por autopista a 100 120. Me pongo a delante y cuando vuelvo al carril derecho. Es incontrolable. No eres capaz de centrarlo. Y si vas por una nacional a 90, 100, o así cojes una curva larga a derechas por ejemplo y tira hacia dentro. Nose es una sensación rarisima. Es como si el coche fuera una rueda para cada lado
Echa un ojo a la cuna, suspensión y trapecios, algo se daño y con la fuerza no te da estabilidad, no se exactamente pero algo tiene que ser en el tren de rodaje
ayrtonorube
Coche: 205 MITO + 205 DTurbo
Poland
Cuidado con circular así que es muy peligroso.
Puede ser desde las barras de la estabilizadora,
Una rótula...
Un rodamiento en mal estado...
Igual te viene bien subirle a un elevador y revisar desde abajo
Tienes vibraciones en el volante o algun zumbido tipo turbina en algun momento ( caso de rodamientos seria ruido), mira si se mantiene firmes las rotulas de trapecio al buje y de barra de dirección al buje, aprecias algun sonido de traqueteo metalico o similar en algun momento?
Diego205GTi1.98v
France
Al final el problema era una abarcón de la Estabilizadora. Tiene un tornillo pasado y no aprieta la barra.
Diego205GTi1.98v escribió: Vie, Jun 05 2020, 12:28 Al final el problema era una abarcón de la Estabilizadora. Tiene un tornillo pasado y no aprieta la barra.
Upss y en ese caso puedes reparar rosca en la cuna o tienes que cambiar?
