Escape 205 motor Talbot
Buenas :holas
Pues os adjunto foto del escape de mi 205 para aclarar algunas dudas respecto a su forma y una chapa envolvente que lleva...
Pasado la curva desde los colectores podeis ver que lleva una chapa como envolvente, un trozo solo, la cuestion es, cuando lo compre traia escape picado en un punto de soldadura donde empezaba esa chapa, una vez limpio era del tamaño de un garbanzo...
Lo arregle soldando rellenando el agujero, (cabe destacar que era la primera vez que soldaba lo cual práctica ninguna en ese tema), pues bien hasta hoy dia no fallo, cierto es que os aviso, no os asusteis con el resultado, no lo puli ni nada, monte para ver si quedara bien y asi pasaron 9 años....
El problema que acabo de descubrir desde el foso que hay una nueva picadura, esta vez dentro de la chapa esa envolvente por la que sopla un poco de humos por la union lateral de esa chapa, esa chapa va de adorno o que llevara el escape ahi dentro?
Podré abrirla para reparar el tubo o no?
Alguien toco esa parte de tubo alguna vez?
esa chapa es mas bien una pantalla termica, puedes abrirla e incluso sacarla, yo llegue a andar sin ella. ese escape pide otro nuevo jeje :uf
peixoto escribió: ↑Dom, May 10 2020, 01:56 esa chapa es mas bien una pantalla termica, puedes abrirla e incluso sacarla, yo llegue a andar sin ella. ese escape pide otro nuevo jeje :uf
Tu conseguiste escape nuevo para Talbot?
Aparentemente el tubo tiene pared gorda pero bueno si consigo lo cambiaba si no abriré la chapa esa a ver que encuentro y soldar el agujero nuevo y ya pulirlos para dejar la soldadura algo mejor curiosa, si no lijarlo todo y darle una pintura anticalorica para un mejor aspecto, de echo vi uno que uso una que le das calor despues de pintarlo y se queda con un rugoso parecido a tipo ondas
si lo hay nuevo.un ejemplo
https://www.milanuncios.com/recambios-de-coches-clasicos/tubo-salida-colector-escape-p-205-272522955.htm
https://www.milanuncios.com/otros-recambios/tuberia-escape-peugeot-205-nueva-205772219.htm
peixoto escribió: ↑Dom, May 10 2020, 12:47 si lo hay nuevo.un ejemplo
Vale muchas gracias Antonio, te debo unas cuantas ya por todo amigo :ok
Ahora donde pierde es ahi marcado con el circulo azul ...
Es llegar y montar o hay que adaptar a boca conica del silencioso? Sirven los dos enlaces no?
el primero parece conico, es llegar y montar, el segundoes de embutir, habria que adaptar o cambiar el silencioso tambien.
peixoto escribió: ↑Dom, May 10 2020, 15:37 el primero parece conico, es llegar y montar, el segundoes de embutir, habria que adaptar o cambiar el silencioso tambien.
Entonces el primero mejor puesto que acabo de estrenar un silencioso y aun no tiene el mes, :ok
