Luz maletero 205
Buenas tardes:
Consegui un plafon de luz para maletero y lo tengo ya funcionando, alguien podria mandarme foto de donde va encastrado en el panel para hacerle el sitio similar al original?
Si te fijas en el plástico izquierdo lleva el contorno marcado, recortas ese contorno y lo tienes. Los dos conectores azules van preinstalados por detrás del plástico y el ccable del sensor de apertura también, solo es colocar el sensor y el plafón y funciona
die5 escribió: Dom, Abr 26 2020, 22:08 Si te fijas en el plástico izquierdo lleva el contorno marcado, recortas ese contorno y lo tienes. Los dos conectores azules van preinstalados por detrás del plástico y el ccable del sensor de apertura también, solo es colocar el sensor y el plafón y funciona
El plástico del mio no viene marcado que lastima jooo
Alexmarty
Coche: 205 Gtx
Muy buenass compañeros, ya que esta el tema abierto del tema de la luz del maletero....Donde esta el conmutador k hace k se encienda la luz del maletero??esque algunas veces me va..otrass me falla algo...esk no lo he podido encontrar :perdido muchas gracias de antemano
Alexmarty escribió: Sab, Jun 27 2020, 15:32 Muy buenass compañeros, ya que esta el tema abierto del tema de la luz del maletero....Donde esta el conmutador k hace k se encienda la luz del maletero??esque algunas veces me va..otrass me falla algo...esk no lo he podido encontrar :perdido muchas gracias de antemano
Según abres el maletero tienes el plástico que tapa el propio maletero. Donde debe ir el motor de limpia, cerradura... Ahí, hay un cilindro pequeñito agarrado a la masa que es el sensor. Simplemente es un sensor de gravedad, es decir, un bolodrio con una chapitas metálica que cierra el circuito. Para que no falle tanto tienes que moverla hasta el punto que veas tú qué se apaga si cierras y se enciende cuando abres. Aseguras. Con silicona u otra cosa y pones el plástico de nuevo.
En el porton, saca la moldura embellecedor y ahi va con un cable y atornillado, lleva dos bolitas tipo rodamiendo, seguramente se atascan y no hacen buen contacto.
Alexmarty
Coche: 205 Gtx
Mito 1.8 escribió: Sab, Jun 27 2020, 16:51
Virgen santaa!!! :uf y yo buscando y no encontraba nada, pues menosss mal, era ya el unico sitio donde me faltaba buscar...siii..tiene que ser como los relojes antiguos de escalera, que iban con mercurio o algo asi...Pues muchas graciass compañerosss, mañana me pondre haber si tiene algo pillado o algo.
Alexmarty escribió: Sab, Jun 27 2020, 20:15
Cuando prepare el porton que le cambie, te adjunto foto y asi ya lo ves como ye el contacto y donde va exactamente
Alexmarty
Coche: 205 Gtx
Fran 205SR escribió: Sab, Jun 27 2020, 22:26
Muchas gracias fran por la foto!!muy gran aportee!!mañana me pongo por la mañana, a darle un poco de mimo a eso!!!
Alexmarty escribió: Sab, Jun 27 2020, 22:38
Denada hombre, cualquier cosa avisa, yo lo abri y me pelee con el hasta que dejo de dar fallos, y ahi sigue, no en el 205 pero si en el otro coche pero ese sistema es standar para los coches
