Potenciar gtx 1.6
Joelnoceda
Me gustaría potenciar mi gtx, si podéis ayudarme os lo agradecería, un saludo
Para los talbot tristemente no hay actualmente mucha variedad de piezas para sacarle rendimiento como antes, pero siguiendo lo típico, mejorando entrada de admisión, escape, una rebajita de culata, puliendo un poco los conductos, etc, ya notarias mejoría. Si ya encontrases unos colectores de admisión con la doble carburacion de Matra sería el sumun!
Joelnoceda
Tenía pensado poner unos webber de 45 entre alguna de las cosas, los tengo mirados en gt2i me salen por unos 780 euros, si pudierais decirme de alguien que los montará o algo parecido, un saludo
Pululador
Como bien te comenta el compañero . Lo suyo seria montar unos colectores de matra como lleve yo en uno de los mios.. aligerar volante de motor . Apretar un poco la culata. Y un escape iresa Gr.N llebava yo y se nota muchisimo . Eso si. Refuerzalo antes de mo tar porque suele partir por la entrada al silencioso. O monta un soporte en la linea central . Radiador con doble ventilador . Radiador de aceite . Etc.....
mazinguer
Coche: 205 1.6 GTX
Japan
La carburación de matra a pelo solo sirve para gastar gasolina a lo tonto, ya de por si el carburador que lleva de serie se le queda grande.
Lo primero antes de tocar nada yo miraría el estado del del delco, si tiene los muelles cedidos el motor pierde rendimiento y por mucho que le hagas no andara un pimiento.
Lo segundo es prepararte una buena culata con unos buenos conductos de admisión y escape bien trabajados, en cuanto rebajar la culata con una pequeña rebaja ganaras pero si te pasas rebajando el coche empezara a picar biela y te tocará atrasar encendido con lo cual todo lo que ganaste en el curro de la culata no servirá de nada.
Tercero,unas buenas bujías de grado térmico más bajo, de serie los gtx montan champion rc9cycc y habria que montar champion rc7cycc,
Cuarto,si te pasas de compresion seguramente te tocara echar sin plomo 98 como mínimo
Quinto,un buen colector de escape si lo encuentras ya que si te curras mucho la culata pero no puede evacuar los gases algo ganaras pero no lo que debiera.
Sexto,manten el intermedio de la línea de escape, yo e probado el mio con intermedio y sin el y va mejor con el.
Y por último y acabo con la chapa,intenta conseguir una caja de cambios de un 205 GT, es mucho mejor que la que llevan los GTX .
rober23roberto
Hola este apartado me interesa ya que yo estoy pensando en tocar mi motor talbot aun que es 1.2, como se diferencia la caja de cambios del gt y en que mejora?
Pululador
La carburacion se nota te lo digo porque e tenido un gt y un gtx y la carbu la pasé de 1 al otro. Eso si . La llebava a un especialista en carburaciones que lo dejaba finito finito y tambien poni apunto el encendido. El tio hera una maquina . Ninguno de mis 2 coches tenia silencioso intermedio . Hera un tubo de gran seccion que si desmontabas te davas cuenta que realmente heran 2 tubos dentro de 1. En mi gt cuando rompi motor monte u o de gtx con su caja . Algo mal hicieron en el taller porque acavo segando todos los tornillos del volante motor y lia dola mucho. Ese coche con ese cambio en segunda seguka patinando . Con llanta 14 y unas toyo buenas . Que divertido
mazinguer
Coche: 205 1.6 GTX
Japan
Yo no voy a poner en duda lo que dices, pero yo ya echo unos cuantos motores j2 y se lo que me hago, 2 carburadores de doble cuerpo 36 no sirven para nada en un motor de serie.
En cuanto a los colectores tengo que decirte que no hay grupo n para estos motores ya que solo los hay para ralle y Gti, en todo caso seria un idea 4 a 1 como llevo yo montado pero nada de grupo n.
El tema línea yo digo mi opinión personal ya que tengo 3 líneas de escape, una de serie,una de acero inoxidable sin intermedio con el diámetro de serie y otra igual que la de serie con diámetro 60 en vez de 45 y con l que mejor anda el coche es con la de serie.
Si realmente se consiguiera algo más con los carburadores créeme que yo los llevaría puestos
Faisca
Coche: Peugeot 205 Gl, corazon de Gtx
Una preguntilla sobre los colectores de escape... Encontré unos para gtx por 680€. Son 4-1. Gañaría algo en bajas o solo se nota en altas?
Muchas gracias :feliz
Faisca escribió: Mié, May 07 2025, 00:16 Una preguntilla sobre los colectores de escape... Encontré unos para gtx por 680€. Son 4-1. Gañaría algo en bajas o solo se nota en altas?
basicamente en altas :ok
Faisca
Graciñas por responder peixoto. Siendo así, pues no me interesa la verdad, ahora mismo el coche está para disfrutar de relax y que dure mucho, así que si ganara algo en bajas aún bueno, pero al ser en altas pues nada.
Graciñas! :ok
Faisca
El tema de las bujias, tal y como nombran arriba:
"Tercero,unas buenas bujías de grado térmico más bajo, de serie los gtx montan champion rc9cycc y habria que montar champion rc7cycc."
Las rc7 en motor de serie van mejor que las rc9?
Gracias, un millón de gracias :smile1
Sergio_205
Yo tengo carburacion nueva Weber a estrenar tanto de 40 como 45, hablame por privado si lo deseas.
