Tacometro en 1.1 TU Gasolina
Fulminator97
Buenas! Hace tiempo consegui un tacometro de un 205 GT y se lo puse a mi cuadro con su circuito electrico que lleva la parte trasera del cuadro pero no marca nada,
¿Algien sabe como se conecta o si falta algun sensor ya que mi coche de serie no trae tacometro? (solo llevaba una chapa que ponia peugeot donde otros llevan el reloj)
Si cambiaste la instalación por otra original para cuadro grande te debería funcionar porque la señal de revoluciones llega hasta la caja de fusibles donde la conectarias. En bricos está el post con el esquema así puedes comprobar que la conectaste bien.
Fulminator97
Y cual es y donde esta el sensor que coge esa señal en el motor porque yo creo que no lo tengo (acabo de rehacer el motor y no he visto nada que se parezca) :uf
No hay sensor, viene de la propia bobina. El cable va con el código 112 y llega preinstalado hasta el lateral de la caja de fusibles. Es el pin1 de la clema marron si no recuerdo mal.
