Falla al arrancar
Eduardorodas
Hola he retomado la restauración de mi 205 gti y he arrancado el motor tras una restauración pero me falla no mantiene relantin y cuando se mantiene acelerado a 1400 por ahí se ahoga y se para tiene Bomba gasolina y inyectores muevo presión correcta puede ser caudalimetro o mariposa ando muy perdido a ver si alguien le ha pasado o cosas que comprobar gracias. Por cierto todos los tubos de admisión y demás son nuevos muchas gracias
javirally
Coche: 205 gti 1.9
Hola, enhorabuena por el coche ,pueden ser varias cosas, puedes ir revisando cables de bujias , bobina y limpiar valvula de ralenti, para ir descartando cosas.
Enviado desde mi SM-A600FN mediante Tapatalk
Eduardorodas
Hola esta comprobado presión gasolina,cableado bujías y todo ok creo que es caudalimetro le tapo la entrada de aire la mitad y ya va bien acelera y no se ahoga alguien tiene alguna información de cómo puedo comprobar bien si es el caudalimetro gracias
perdigon
Comprueba si la valvula de relenti esta bien y abre y cierra,y luego si eso esta bien ,puedes quitar la tapa del caudalimetro y ver como actua la compuerta y si va muy floja tensar un diente el muelle.
